На какво се дължи неотварянето на термостата?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Съб 25 авг 2007 20:15
От какво може да се получи това - щото ми се случи такава случка (като загрее на 90 градуса, не отваря, долният маркуч е студен и почва да връща през разширителния съд) и то е ясно, че ще си го сменя, ама ми е чудно от какво се получава?
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Съб 25 авг 2007 20:17
Писнало му е да работи и се е пенсионирал! :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 авг 2007 20:17
Ми не търси логика от самият него е, кофти случка :?, не е рядкост спират и толкоз.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Съб 25 авг 2007 20:19
rexpitbul написа:Писнало му е да работи и се е пенсионирал! :wink:
хахахахахах
Ама мен ме гложди именно това - защо? По колата всичко си има обяснение :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 авг 2007 20:31
The Red Guy написа: По колата всичко си има обяснение :)
:No :012: не мога да се съглася напълно
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 25 авг 2007 20:33
в загубване на свойставта на биметала...
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Съб 25 авг 2007 20:33
The Red Guy написа:
хахахахахах
Mи дошло му е времето !!! Или сдава багажа в отворено или затворено положение !!! Може би те интересува кое точно му се прецаква !!!
jagler написа:в загубване на свойставта на биметала...
:да:
Последна промяна от rexpitbul на Съб 25 авг 2007 20:35, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 25 авг 2007 20:48
Заяжда - блокира в някое положение (обикновено не заяжда в крайно отворено, а в някое междинно).
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 25 авг 2007 21:16
лошо е когато не отваря въобще.. :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 25 авг 2007 21:18
На осичката ф 5-6 мм по която се движи клапата се образува ръбче и засяда там Не помага и шлайфане на осичката .
Нов и толкова , ама на какъв ще попаднеш е въпрос.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Съб 25 авг 2007 21:30
jagler написа:лошо е когато не отваря въобще.. :wink:
При мен е точно така :(. Нов - то е ясно - Валер!
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 25 авг 2007 22:29
сменяй веднага ,защото ще сменяш гарнитура и датчици...и кой знае още какво.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: На какво се дължи неотварянето на термостата?
Мнениеот kossel » Нед 26 авг 2007 2:42
The Red Guy написа:От какво може да се получи това - щото ми се случи такава случка (като загрее на 90 градуса, не отваря, долният маркуч е студен и почва да връща през разширителния съд) и то е ясно, че ще си го сменя, ама ми е чудно от какво се получава?
Здравей ако си карал с вода може да е хванал котлен камък и да почне да отваря трудно.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Нед 26 авг 2007 9:39
Няма такова нещо вода - червен антифриз и дестилирана вода!
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Нед 26 авг 2007 10:33
