Бутон на лоста на ръчната?
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 29 авг 2007 8:10
Нещо почна да заяжда бутона на лоста на ръчната спирачка.Трябва да го натискам по-силно и по-навътре за да освободи? Лесно ли се оправя, или да ходя на майстор?
rossko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
Мнениеот rossko » Сря 29 авг 2007 10:27
Един приятел преди време имаше голф 2 и бутона на ръчака му заседна докато пързаляше колата на една детелина и какво направи направо разпроби лоста един болт и вече нямаше бутон но ако ти трябва да задържа разглобия и ще разбереш къде ти е проблема :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 29 авг 2007 11:04
rossko написа:Един приятел преди време имаше голф 2 и бутона на ръчака му заседна докато пързаляше колата на една детелина и какво направи направо разпроби лоста един болт и вече нямаше бутон но ако ти трябва да задържа разглобия и ще разбереш къде ти е проблема :)
:screwy :screwy :screwy
Толкова ли му е било трудно да свали бутона?
Той се държи на един винт. :idea:
K22
Мнениеот K22 » Сря 29 авг 2007 14:31
Веднъж ми заседна вече, но с един юмрук се оправи.Ако взема да разглобявам, има ли вероятност да остана без ръчна спирачка? Бутона е потънал навътре с 2-3милиметра-само в него ли е причината, или нещо има за регулиране в дръжката?Бутона ли е само на един винт, или цялата дръжка?
rossko
Мнениеот rossko » Сря 29 авг 2007 20:23
vasstop написа:
а не помислили че може да е искал когато му потрябва бутона само маха болта и пак старата ръчна??? :wink:
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Сря 29 авг 2007 20:45
rossko написа:
vasstop написа:
И как после освобождава ръчната? Или си ходи пича с болт и гаечен ключ в джоба.
rossko
Мнениеот rossko » Сря 29 авг 2007 21:42
Да точно в джоба си ги носи и докато е пеша дърпа ръчаци :twisted: просто няма гайка :idea: само с едно движение на палеца на дясната ръка и всичко си е по стару му толкова ли е сложно?
