Въпрос за вода в купето!
mladen
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 16:18
Местоположение: Хасково
Мнениеот mladen » Пон 09 окт 2006 18:39
Предварително се извинявам, ако има писано по тази тема. В търсачката обаче не намерих това, което търся.
Става дума за Голф II, '91г., 1,6 дизел
Проблема е че в купето при дъжд влиза вода и според наблюденията ми е от вратите и по-точно през лайсните на стъклото.
Чувал съм, че във вратите има заводски сложен найлон. Това вярно ли е.
Другото, което може би е важно е, че кората под капака непосредствено до предното стъкло е изгоряла и от там също влиза вода.
Предварително благодаря.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 09 окт 2006 18:46
под корите на вратите трябва да има найлон, ако е скъсан или го няма ще ти тече от там, отдолу на вратата има отвори за изтичане на водата ако са се запушили също може да тече в купето.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 09 окт 2006 18:47
Да имат найлон(или нещо от сорта) под корите на вратите!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 09 окт 2006 19:35
По скоро влиза от уплътненията на вратите и багажника.
00Cool
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 13:26
Мнениеот 00Cool » Пон 09 окт 2006 19:46
:D ха не се притеснявай твойто е ни6то един приятел има голф 1 1,6 дизел и като вали му те4е от 6офиорската врата някаде и те4е директно върху бу6оните под даблото и до ден дне6ен не може да го опраи :shock
Harakiri1
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 13:20
Мнениеот Harakiri1 » Пон 09 окт 2006 20:12
Много досаден проблем.
Отпред под капака отстрани има отводнителни канали,запушват се от листа-почисти.
Лични неволи.
1.От задна дясна врата ми течеше поради липсана споменатия найлон(слижих самозалпващо фолио на мястото на липсата).
2.Отпрет на бушоните при шофера капеше - след дълго разследване се указа че е от уплатнението на предното стъкло(смяна за 25лв.+5лв.монтаж ако не се лъжа)
Ех ,старост нерадост !!! 18 годин !
Успех :)
manarata
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 8:10
Мнениеот manarata » Вто 10 окт 2006 12:42
На мен също ми се пълнеше колата стабилно с вода - Jetta '91, оказа се от тези канали отпред, за които говори harakiri, запушени с листа.
Покрай това и доста други мъки имах, но това е друга тема...
vesics
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 15:23
Мнениеот vesics » Вто 10 окт 2006 17:06
handycam написа:под корите на вратите трябва да има найлон, ако е скъсан или го няма ще ти тече от там, отдолу на вратата има отвори за изтичане на водата ако са се запушили също може да тече в купето.
ае не е така е на стареца джетата от кам него врата та нема найлон вече 2-ра година и нема теч сичко е ток и жица
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Вто 10 окт 2006 19:41
Охо заради този наелон на вратите веднъж в копето беше станало воден свят . После седмици неможа да изсъхне
1 МОже да е от наелона ако липсва слагай
2 МОже и от тия отводнителни отвори дето са под споменатата кора пред предното стъкло
3 Ако имаш шибедах - има отвори на зад към багажника и такива на предните колонки на вратите Ако са ти запушени или измъкнати от гумата която е закачена на колонката ще влиза вода
4 Може уплътненията било на вратите било на стъклото Ако обаче е от стъклото почти винаги това означава , че ламарината там е изгнила
Айде успех
mladen
Благодарности на всички
Мнениеот mladen » Пет 13 окт 2006 17:41
Благодаря на всички за съветите. Явно е имало найлон.
Поздрави на всички!
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 15 окт 2006 12:37
А има ли възможност да влиза вода пид лайсните които върдят по тавана и слизат отстрани на предното стъкло и от там да се стича към бушоните :roll:
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 15 окт 2006 13:45
За да тече към бушоните най-вероятно пропуска от към жилото за отваряне на капака, но не е изключено и от оплътнението на джамеца.
Наистина е добре човек от време на време да се почистват каналите на калниците.
Ако липсва найлонът на вратата, просто се взима двойнезалепващо тиксо и подходящ найлон, лепва се и всичко заспива :).
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 15 окт 2006 19:33
Джама е залепен със силикон, явно не е от там но не мога да разбера от къде другаде може да е :roll: . Отворите на калниците под капака са ОК.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 15 окт 2006 20:07
ако не е добре залепен джама може да тече. на двойките предното стъкло е с гумено уплатнение, на тройките е лепено.
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Пон 16 окт 2006 12:40
На мене при голям дъжд или локви ми мокри при резервната гума и понякога под задна дясна стелка.Сега съм извадил кичето да съхне че мири6е гадно,немога да раэбера откаде влиза вода.Не е от стоповете,не е и отдоло :roll: :?:
