Здравейте, преди няколко седмици писах в дизел раздела, но това което разбрах там все пак не ми свърши работа, затова се обръщам тук където има малко повече зрители..
имам проблем със скоростната, и по точно в диференциала.
вътре тропа нещо и то силно.. все едно съм изсипал една шепа гайки вътре.. в движение усещам едно постоянно чукане и определено шума на колата отвън е доста в повече.. Иначе колата си върви на пушка, скоростите си се включват нормално, няма никави симптоми от към вървенето.. та ..
как мога да си намеря друга скоростна без да съм свалил още тази, гледах за номер по кутията, както ме посъветва @niks76 , но абсолютно никъде не намирам .. имате ли идея къде точно да го търся
и 2ри въпрос, скоростната кутия от 1,6 ТД идентична ли е с моята която е на 1,9 ТД ?
благодаря предварително.
Помощ със скоростна кутия
andro_
Регистрирай се www.vagcat.com ,влез с ника и паралота,после цъкни на линка:
http://www.vagcat.com/epc/cat/se/IB/199 ... 1/4535411/ и си намери кутията.Вдясно ще имаш оригинален номер.Търси при италианеца в София.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Или ми прати VIN-а си на лични, може и да излезе номера на кутията. Другия вариант е да гледаш тук дали няма да излезе нещо (с друга марка, модел дали е същата).
Аз не бих карал дори и 1 метър кола с трансмисия в такова състояние.
Според ETOS кутията ти е с означение CHD и същата се поставя и на двигателите 1,8 бензин 90 к.с. (60 kW). Ibiza от тези години с двигател 1,6 дизел (независимо какъв) няма.
- patzo
- Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
явно трябва да се затърка, т.к. видимо не личи да има код никъде.. ! особено там където показваш..
много благодаря за скоростните мнения..
казаха ми че вътре имало някакви пружини и е възможно те да са се счупили.... има ли такова нещо наистина ?
като намеря кода от рода на "48DCH25066" ппосле само по буквеното означение "DCH" ли трябва да търся скоростна кутия, без да ме интересува датата ??!
мерси предварително
мерси предварително
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Да , по този код !
Аз в момента човъркам из нета да събирам повечко информация за моята скоростна кутия ,та ако искаш хвърли едно око на http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 782#761782
- patzo
Здравейт отново,
най-накрая открих този пуст код..
точно както си е показан на снимката, на която обаче кутията е завътяна и малко ме обърка.. но проблема беше в това че е набит а не релефен.. и търкане, търкане.. докато не излезна
както и да е .. вече почвам да търся кутия, и само още веднъж да си питам, сигурно ли е че като намера 2ра ръка кутия със същите 3 букви, кутията ще бъде със същото предавателно число каквато си е моята ?
точно така пише отдолу.. това значи че е прозиведена 95-та нали така ? А това 1 4 6 какво е някой има ли представа ?
а кутия ми излглежда така:
мерси ..
номера на кутията ми е: написа:CHD03075
146
мерси ..
- patzo
Имам още едно питане,
да кажем че съм намерил 6-степенна кутия
ще се подобри ли нещо с такава кутия или само ще вложа нещата
дали ще станат много къси скоростите или пък много дълги ?
дайте някакво мнение че ме интересува и се замислям дали има смисъл от 6 степенна вместо 5, но кутията май е от голф 4
може и да не стане номера ..
