Колко милиампера трябва да харчи колата, когато е изключена?
Negramoten
Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
Местоположение: София Пасат B5.5
Мнениеот Negramoten » Пон 15 окт 2007 9:34
При мен дава 160 мА (2 Вата) без аларма и 400 мА (5 Вата) с аларма. Това нормално ли е?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 окт 2007 9:55
НЕ Е имаш консумация, която ще ти събаря акумулатора.
макс 60ма
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Пон 15 окт 2007 9:56
Множко е...
До 0,2 А е допустимо според дебелите книги :wink:
Zhiv
Мнениеот Zhiv » Пон 15 окт 2007 9:59
0,2 а = 200 милиампера.На човека му смуче 160.Друго ще да пише в книгите.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 15 окт 2007 10:03
Г3 с алармата е около 40 mA.Поне това съм мерил.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 15 окт 2007 10:36
Като си купеваш акумулатор обикновено мерят и този ток за гаранцията, някъде към 30-50 мА с алармата е нормално. при 200 мА след 2-3 дена може и да не запалиш.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пон 15 окт 2007 11:26
DundyTheCroc написа:при 200 мА след 2-3 дена може и да не запалиш.
:да:
при мен е точно толкова 0.16А и след два дена почти е невъзможно да запаля.при мен консумацията се оказа от цд-то
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 15 окт 2007 12:32
А как я замервате тая консумация? Не трябва ли да се прекъсне веригата, да мине през тримера... Мисля че тогава ще покаже реално... :? Или просто от + и - на акумулатора?
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 15 окт 2007 12:46
консумацията се мери с ампермер,който свързваш последователно на ел.верига
greda
Мнениеот greda » Пон 15 окт 2007 14:42
Zhiv написа:0,2 а = 200 милиампера.На човека му смуче 160.Друго ще да пише в книгите.
ако четеш по-внимателно ще видиш, че цитира 0,4 А:wink: с аларма, което е много.
всъщност според мен и 0,2А си е множко. Колега мини през някой жичкаджия да я "чуе"
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Пон 15 окт 2007 21:09
Благодаря на всички! Утре ще изключа СД-то и ако пак е толкова отивам на майстор. Като разбера от какво е, ще напиша.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 окт 2007 21:14
И алармата ти е подозрителна с тези 240мА разлика.
Tougi
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 23:43
Мнениеот Tougi » Пон 15 окт 2007 23:00
DJ_TOLYO написа:А как я замервате тая консумация? Не трябва ли да се прекъсне веригата, да мине през тримера... Мисля че тогава ще покаже реално... :? Или просто от + и - на акумулатора?
Сакън!
Амперметър включен към плюса и минуса на акумулатора ще покаже (почти) точно стартовия ток на палене... :)
И ще трябва да си търсиш друг амперметър.
Мерене с обикновен мултицет на консумацията при изключен двигател:
Първо: откачаш минуса на акумулатора.
Второ: въртиш копчето на най-много ампери (20 или 10 А).
Трето: закачаш прибора (червеното към кабела, черното към акумулатора).
Четвърто: намаляваш обхвата на прибора докато намериш нужния обхват.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 окт 2007 23:05
Tougi написа:...
Или мериш на обхват 200mA, но ползваш шунтиращ проводник докато минат преходните процеси, на една от сбирките показах как :D
Tougi
Мнениеот Tougi » Вто 16 окт 2007 0:21
L&R написа:
Tougi написа:...
Така е даже по-правилно.
Щото при превключване на обхвата прибора също прекъсва веригата. А на урока по преходни процеси отсъствах и не знам какво става през това време :lol:
За това винаги откачам минуса, а не плюса.
