И от къде мога да си купя кабел за връзка(софтуер не ми трябва).
VAG-COM букса?
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
VAG-COM букса?
Колеги, можете ли да ми кажете каква е тази букса? OBDI, OBDII или някаква друга?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: VAG-COM букса?
ikonoma написа:OBDII
Колега, попрочети малко из форума, има доста изписано за разликата между кабел и интерфейс. Много хора бъркат кабела с интерфейс, защото това, което са видели наистина прилича на кабел, но вътре в същност е добре натъпкан с електроника, чипове и т.н. Те пък от своя страна работят под управлението на софтуер който се "търкаля" на компютър и с тях можеш да вършиш редица неща върху електрониката на колата си. Разбира се, продават се и само кабели. Ей така - чисти и прости жици, но уверявам те - с тях не само че нищо не можеш да свършиш, ама и ако незнаеш какво точно правиш можеш да си докараш сериозни главоболия. Ако наистина ти трябва само кабел (говоря за чисти и прости жици, вж.това: http://www.scantool.net/products/produc ... ucts_id=26) - пиши на лични мога да ти осигуря и букси и кабели ...
Иначе това което си снимал се букса тип OBD-II
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Кабел от : http://eshop.autodiags.com/
Само да не се сметне за реклама. Имам от там кабел и си работи
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
Не е задължително.
Поне в страната "на мечтите" има Голф и Пасат 1995-а година
производство конкретно, които са оборудвани със ОБД2
вход, но компютърът е все още ОБД1.
Причината е че през тази година поне тук започват да
въвеждат втория стандарт и има 'сбъркани коли'.
Но генерално - да, това е ОБД2 плъг.
Колега, няма никаква зависимост между OBD-II и COM (RS-232) порта. Наистина има производители, които привързват (по някакъв начин решен от тях) OBD-II към RS-232, но ако го праснеш директно към компютъра можеш да имаш сериозни неприятности.
Ако много държиш на някаква диаграма ето тук (http://www.scantool.net/products/produc ... ucts_id=26) има такава, но както казах това го е решил този производител. Този COM порт се закача към друго устройство, което се нарича донгъл или интерфейс и чак тогава се включва към компютър.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Xristo написа:Различните цветове кабели на кой крачета отговарят в "com 1". Пример: Зелен "K Line" на кое краче е включен в com1. Дали някой си е играл да го уточнява това нещо. Такъв човек заслужава почести.
банално, но
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14757
