Търся малко помощ и съвет :)))
sirroses70
Регистриран на: Вто 31 май 2005 14:03
Мнениеот sirroses70 » Вто 31 май 2005 14:11
Скоро ми направи впечатление, че в купето много бързо се образува конденз и стъклата ми от вътре се изпотяват като луди когато навън вали!!!! Дори и да пусна вентилатора на 4 няма почти никъв ефект. Хаиде зимата е нормално, но тогава като наглася температурата в купето на 26 градуса всичко се оправя. Ами сега лятото????
п.с.
нямам климатик а някакъв TERMTRONIK, само топли не охлажда.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 31 май 2005 14:13
прилича на спукан радиатор на парното...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 31 май 2005 14:13
намалява ли антифриза
мазни ли са стъклата
радиаторче на парно???
FLY
Регистриран на: Чет 17 юни 2004 9:19
Местоположение: Софето
Мнениеот FLY » Вто 31 май 2005 14:19
не знам дали твоят случай е такъв, но...
когато миналата зима в най-големия дъжд ми се напълни купето с вода заради запушените отводнителни канали в отсека с моторчето на чистачките, водата явно е нахлула при вентилатора на духалките и вместо въздух изкарваше пара => видимост = 0...
провери...
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Вто 31 май 2005 14:30
мисля че е нормално, когато през лятото вали стъклата да се изпотяват, защото изпаренията са големи - то направо се вижда как водата се изпарява от асфалта. при мен също се получава така, но като пусна вентилатора и реотаните на задното стъкло и като забърша страничните всичко се оправя :) помага и отварянето на прозорците, защото се изравнява външната и вътр. температура и влажност.
незнам, нека колегите кажат как е при тях.
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Вто 31 май 2005 14:33
Имало някакъв спрей по бензиностанциите като си пръснеш стъклата и не се изпотяват изобщо :lol:
emils
Мнениеот emils » Вто 31 май 2005 14:36
CellNet написа:Имало някакъв спрей по бензиностанциите като си пръснеш стъклата и не се изпотяват изобщо :lol:
и с тези препарати трябва да се внимава, защото един познат си напръска така астрата и цяла зима караше като в мъгла, няма изтриване това.
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Вто 31 май 2005 14:38
Брей кофти работа, трябва някой които е ползвал подобен да ни препоръча. :D
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Вто 31 май 2005 14:41
Смени си филтъра за купето и проблема ти е решен. Има два вида с и без активен въглен. Този без е към 20 лв.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 31 май 2005 14:43
На старата ми кола бях плзвал на Sonax и след това стъклото стана като стъкло на фритьорник :twisted: :twisted: :twisted: мазноооо
А иначе онзи ден миха 400 км по време на пороен дъжд и почти през цялото време бях пуснал реотаните и вентилатора.....
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 31 май 2005 15:10
emils написа:мисля че е нормално, когато през лятото вали стъклата да се изпотяват, защото изпаренията са големи - то направо се вижда как водата се изпарява от асфалта. при мен също се получава така, но като пусна вентилатора и реотаните на задното стъкло и като забърша страничните всичко се оправя :) помага и отварянето на прозорците, защото се изравнява външната и вътр. температура и влажност.
Абсолютно вярно просто си пусни парното ивсичко ще се оправи :) Просто каквото и да правиш въздуха в купето е много по топъл от този навън и се получава конденз на водните частици по стъклото. Както например една студена бира изпотява чашата, така и ледения дъжД ти охлажда стъклото за нула време а вътре е топлооо :twisted:
FLY
Мнениеот FLY » Вто 31 май 2005 15:33
лелеее ... студена Биричка към края на работния ден :lol:
ПП главната буква иде да покаже положителното ми отношение :wink:
Harakiri1
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 13:20
Мнениеот Harakiri1 » Вто 31 май 2005 15:35
Така мисля че е от опит !
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 31 май 2005 15:42
и аз съм за спукан радиатор, преди да си сменя моя положението при мен беше същото, сега се поизпотява при дъжд, на като пусна вентилатора се оправя веднага
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 31 май 2005 15:43
Е хубаво де от какво се пукат така тея радиаторчета? От вибрациите ли? :roll:
