Зареждане на алтернатора
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 01 ное 2007 11:18
Като замеря с мултицета на клемите на батерията при работещ двигател ми показва 14.32 В, и като включа фаровете ми спада на 14.22 В...
В ауто датата го дават че работният диапазон на алтернатора е 12.5-14.5 В, а аз съм чувал че трябва да зарежда на 13.8 В...
Въпросът ми е, дали моят алтернатор не презарежда и ако е така на какво се дължи това???
Нека се искажат по компетентните че изчетох доста по форумите и се обърках и от не до толкова компетентните мнения...
А и сега се сещам, че не винаги като дам контакт ми светва червената лампичка на таблото с батерията... На какво може да се дължи и това???
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 01 ное 2007 11:20
Перфектен ти е заряда, не му се притеснявай и карай!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 01 ное 2007 11:25
не пипай :arrow:
dani_94
Re: Зареждане на алтернатора
Мнениеот dani_94 » Чет 01 ное 2007 12:14
Благодаря за хубавия отговор :)
А за тов какво може да кажете???
dani_94 написа:А и сега се сещам, че не винаги като дам контакт ми светва червената лампичка на таблото с батерията... На какво може да се дължи и това???
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 01 ное 2007 12:22
Лампичката имаше някакво отношение към възбуждане на намотката или нещо такова. Може при тоя хубав заряд на акомулатора при следващото палене да не му е нужно да почва зареждане веднага и затова да не светва лемпичката.
Естествено и вероятността това което написах по - горе да е голяма глупост също е голяма. :)
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 01 ное 2007 12:51
моят зарежда на 12,3 това значи ли че трябва да го лекувам :roll:
и какви са последствията за работата на мотора...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 01 ное 2007 12:54
Plamen_RI написа:моят зарежда на 12,3 това значи ли че трябва да го лекувам :roll:
и още как зареждаш акумулатора на 50% и го скапваш прогресивно
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 01 ное 2007 13:18
dani_94 написа:Благодаря за хубавия отговор :)
провери си състоянието на четките на реле - регулатора :wink: може да са се поизносили и да не контактуват всеки път с колектора на ротора :roll:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 01 ное 2007 14:04
Зависи и с колко точен уред си го премерил ;) .
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Чет 01 ное 2007 14:13
К.Одаджийски написа:Лампичката имаше някакво отношение към възбуждане на намотката или нещо такова. Може при тоя хубав заряд на акомулатора при следващото палене да не му е нужно да почва зареждане веднага и затова да не светва лемпичката.
Че е голяма, голяма. Лампичката се включва от едно реленце. То е сързано към общия извод на трите намотки на генератора и маса. При невъртящ се генератор напрежението там е 12 V(колкото е на акумулатора), а при запален двигател това напрежение спада до 6-7 V, при което релето "изпуска" контактите си и лампичката изгасва.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 01 ное 2007 14:16
КОлега при Vw няма май реленце , а по мои измервания D+ e 1,7~1,8V при изключен двигател.
нещо такова:
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Чет 01 ное 2007 14:22
Няма значение. Важното е да се рабере принципа на работа.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 01 ное 2007 14:30
% напрежение гъстота
100 12.70 25.40 1.265
95 12.64 25.25 1.257
90 12.58 25.16 1.249
85 12.52 25.04 1.241
80 12.46 24.92 1.233
75 12.40 24.80 1.225
70 12.36 24.72 1.218
65 12.32 24.64 1.211
60 12.28 24.56 1.204
55 12.24 24.48 1.197
50 12.20 24.40 1.190
40 12.12 24.24 1.176
30 12.04 24.08 1.162
20 11.98 23.96 1.148
10 11.94 23.88 1.134
Такова е положението с батерията и нейния заряд.
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Чет 01 ное 2007 17:59
brum написа:
през ВАГ-КОМ-а показа толкова :roll:
