Добър вечер!
Имам един много голям проблем с алармата на голф 3ка. Като пусна мигача се включват аварийните и алармата почва да писка. Днес я откачих, но не знам какво да я права. Ако някой знае как може това да се оправи - да пише.
Голям проблем с алармата
- BlueDragon
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 18:05
- BlueDragon
Re:
Не е по мигачите.
Днес ходих при алармаджия каза, че няма представа от какво може да го прави.
Друг вариант ?
Друг вариант ?
- BlueDragon
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
jboss написа:брат внимаваи с тия алармаджи , пглежда алармат и казва тежко,тая за ништо не става, а всашност проблема е малак
Стар изтъркан номер. Провери и при други, по възможност познати.
gr_kanev написа:На мен ми се струва пробил(и) диод(и) - тези, които се поставят с алармата.
Много вероятно е да са диодите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
