LIQUI MOLY пробег?
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
LIQUI MOLY пробег?
Мнениеот Orlio » Чет 15 ное 2007 11:32
На колко км си сменяте маслото LIQUI MOLY,че идва време за смяна и да сравня по колко време го държите в мотора....иначе маслото си е много добро до сега проблеми не е имало 10W40 MOS2 (с добавката ) полусинтетика :?: :D
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Чет 15 ное 2007 11:50
По принцип смяната на маслото производителя я дава в книжката на колата да се прави на 15 000 км. Това обаче е доста относително (според условията на експлоатация) и е добре да не се чака докрая , а да се сменя по-рано.Аз лично си го сменям на около 10 хил.км.Като цяло не е важно каква марка е маслото и какво казва производителя на маслото относно интервалите за смяна,а какво препоръчва производителя на автомобила.Действително има и такива спецификации (longlife) масла ,на които им се дава по-голям интервал между две смени,но те са и за автомобилите от по ново поколение,за които производителя препоръчва съответно и по големи интервали.
Orlio
Мнениеот Orlio » Чет 15 ное 2007 11:57
значи 15 е аз съм близо и скоро го сменям :D
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 15 ное 2007 14:11
8000 км - 10W40 без добавката - дизелов двигател 1V
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 15 ное 2007 20:12
същото масло ма мойта тройка го сменях на 9/10000км
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 15 ное 2007 20:33
по сервизна книжка на бензиновите двигатели е до 15х. а на дизела 7,5х. това е за коли от 92-97г. ,но аз моето го сменям на около 10х.-12х. :wink:
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Пет 16 ное 2007 4:51
8000k масло, въздушен 4000к, ангренаж 40 000к,
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 16 ное 2007 9:22
Оставете сержизните книжки, маслото се сменя според качествата му и производителят е дал гаранции за изминати километри с него, има масла за 10000, 30-50-100000км. ... :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:29
BuGmaN написа:Оставете сержизните книжки, маслото се сменя според качествата му и производителят е дал гаранции за изминати километри с него, има масла за 10000, 30-50-100000км. ... :wink:
Това не е вярно....ако се използва масло според спецификациите на автомобилния производител..маслото се сменя според срока даден от АВТОМОБИЛНИЯ,А НЕ ОТ МАСЛЕНИЯ :wink: ПРОИЗВОДИТЕЛ!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 16 ное 2007 14:16
Основния аргумент е типа на ДВГто.
За нафтовите печки и за турбо-бензинките е по-честа замяната.
Другото е дали е обикновено или синтетика, синтетиката може да се сменя по-рядко.
И разбира се режима на експлоатация - при повече градско каране - по-честичко и т.н.
За обикновен бензинов двг, по мое мнение, грубо за свястно минерално масло около 10000км, за полу/синтетика - 15000км и нагоре.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 16 ное 2007 21:02
И аз карам на полусинтетика на LIQUI MOLY но на 15/40 и го сменям на 10-тина хиляди :wink:
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Пет 16 ное 2007 21:26
Какво значение има марката.Пробега му
между смяната го определя производителя :wink:
Cherepaha
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:40
Мнениеот Cherepaha » Пет 16 ное 2007 23:32
800 000
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 16 ное 2007 23:56
За нашите почти чисто нови автомобили на 10 000 за да няма проблеми
