Спешно!!! Към жичкаджиите
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Чет 29 ное 2007 22:43
Колата е Голф 3 с ел. стъкла. Запалих колата и в този момент шофьорския джам се свали до средата и спря. И сега ни нагоре ни надолу. Как да го кача?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 29 ное 2007 23:37
Залключваш колата отвън с ключа, като врътнеш ключа за да заключиш задръж го в крайна позиция и виж дали има ще реакция.По принцип при коли с ел. стъкла без конфорт модул така се затварят стъклата, поне така съм виждал да правят доста хора.
Виж пробвай така, дано да стане.
Успех!
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 30 ное 2007 7:49
За голфа незнам !!! Сеата сваля стъклото така, ако отчете "удър" на стъклото в предмет преди да е стигнало до горе. След сваляне на акумулатор (или въртена на стартер със слаб акумулатор, то напрежението пада толкоз, че все едно си го разкачил) , комфорт модула, "забравя" точката при която стъклото е затворено нормално. Но в този случай, при мен , стъклото продължава да се движи нагоре-надулу , но само в ръчен режим (липсва AUTO UP/Down).
За да му зададеш точката на затваряне, вдигаш ръчно нагоре (цъкваш и задържаш на 1-вата позиция на копчето) докато прозореца се затвори , пускаш и цъкваш копчето до 2-та позиция , като задържаш 5 сек. Вече си готов.
Единственото което се сещам е в стремежа си да вдигнеш джама да си задържал копчето на AUTO UP 4-5сек(след като модула е бил reseted) и то сега да е запаметило тази точка като горна при затворен джам. Разкачи акумулатора за 2-3 мин, и пробвай по гореописаният ферман :roll:
пп: Провери да не е замръзнал прозореца :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 30 ное 2007 9:59
Dobromirski написа:...
При голфовете няма чак такива екстри. На мене ми се случи стъклото на задна лява врата да се отваря само когота дам контакт. И един път като се отвори остана отворено и не можа да се затвори. Махнах буксата на бутона и с една жичка почнах да пробвам кво ще стане като съединя различните кабели. Оказа се че като съединя два от кабелите стъклото мърда с няколко милиметра нагоре и спира. Така си го затворих, после махнах кората и откачих кабелите на моторчето и реших че ше го включа като го оправя.
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 30 ное 2007 11:34
В крайна сметка колата отиде снощи в сервиз. Надявам се там да я оправят. :lock:
