Двигател на пасат
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Двигател на пасат
Искам да попитам как мога да разбера колко KW и колко конски сили ми е двигателя. Знам само че е 1800 Моно, двигателя е RР и е 90г
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Двигатель
Марка
Volkswagen
Модель двигателя
RP
Расположение двигателя
спереди, поперечно
Тип топлива
бензин Аи-93
Число цилиндров
4
Расположение цилиндров
рядный
Диаметр цилиндра
81 мм
Ход поршня
86,4 мм
Рабочий объем
1781 см3
Степень сжатия
9
Расположение клапанов и распредвала
ohc
Система питания
центральный впрыск
Наличие наддува
нет
MAX мощность двигателя
66 кВт ( 89,76 л.с.) см3
при оборотах
5250 об/мин
MAX крутящий момент
140 Н*м
при оборотах
3000 об/мин
Порядок работы цилндров
1
Число клапанов на цилиндр
2
Марка
Volkswagen
Модель двигателя
RP
спереди, поперечно
Тип топлива
бензин Аи-93
Число цилиндров
4
рядный
Диаметр цилиндра
81 мм
Ход поршня
86,4 мм
Рабочий объем
1781 см3
Степень сжатия
9
ohc
Система питания
центральный впрыск
Наличие наддува
нет
при оборотах
5250 об/мин
MAX крутящий момент
140 Н*м
при оборотах
3000 об/мин
1
2
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мя е такъв
Имам цяла книга за тоя Пасат със всички мотори.
теглил съм я от руски сайт.
Всичко пише, но е около 130мБ
Потребители, разглеждащи този форум: GTi-D и 40 госта
