въпрос за дължина на резбата на болтовете на джантите
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Вто 04 дек 2007 21:59
оригиналните болтове за Голф 3 са с дължина на резбата 23,5мм. имам секретни болтове с дължина 27мм. тези болтове ги продават за VW Golf. някой знае ли колко максимална дължина на болта може да се сложи без да се прецака нещо по лагерите?
и ако не може по-дълги болтове - идея от къде да си купя втулките, които се слагат пред болта, преди да влезе в джантата? не се сещам как се наричаха...
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Вто 04 дек 2007 22:42
:търсачкаа
drju
Мнениеот drju » Вто 04 дек 2007 23:11
XIKS написа::търсачкаа
благодаря ти, беше много изчерпателен, конкретен и полезен. просто нямам думи. как смяташ, дали преди това не съм прегледал с търсачката?!? като ме гледаш - регистриран съм от колко - 6 месеца... и имам равно 100 мнения - и повечето в опит да помогна някому нещо. имам 3 теми точно... с тази включително...
и се чудя - колко ли точно още натискания на мишката щяха да са ти необходими, за да пейстнеш темата, в която е изяснен дадения проблем?!?
за да питам - сигурно не съм се оправил сам.
XIKS
лллл
Мнениеот XIKS » Вто 04 дек 2007 23:43
дай търсене колега и после
Търси само в заглавието на мненията
и накрая бутона долу търсене и си готов
успех :wink:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 04 дек 2007 23:48
Не се нерви колега :D :wink:
Просто от известно време тук се напълни с колеги които искат всичко наготово,така че е нормална реакцията на по-отдавнашните членове.....
А по-въпроса ти-дори и да са 40-45 мм.-с един флекс,или на стръг-ще паснат,та ще заспят :idea: :wink: Просто ти трябва един от нормалните болтове за мярка и си ТИ.... :D
Втулки в този случай не ти трябват...
За предните гуми няма да имаш грижи,за задните,обаче-почти съм сигура че ще стържат в сп.буталце!!!!! :wink:
drju
Мнениеот drju » Сря 05 дек 2007 0:08
много благодаря за помоща! искрено
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 05 дек 2007 10:53
Ето ти една от многото теми :arrow: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%EE%E2%E5
drju
Мнениеот drju » Сря 05 дек 2007 17:55
Stefan написа:Ето ти една от многото теми :arrow: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%EE%E2%E5
за сега в нито вдна от темите няма отговор. колко е максимално допустимата дължина на болта. при оригинална дължина 23,5мм и със стандартни джанти - колко максимално може да е болта. питам, защото секретните най-малките са 27мм...
