1.6/101к.с. на газ?
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
1.6/101к.с. на газ?
Мнениеот B4/101 » Нед 19 юни 2005 19:42
Здравейте колеги, карам Пасат'95, АЕК двигател, пълен инжекцион (виждал съм Голф 3-ка със същия двигател). Цените на бензина напоследък ме карат да се замисля сериозно за минаване на газ. Изчетох къде какво намерих в нашия форум, а и в други специализирани по въпроса форуми, но единно мнение за типа газова на пълен инжекцион няма. Естествено всеки веднага препоръчва газов инжекцион, но (ясно защо) ако ще слагам ще е обикновенна. Въпросът, който не мога да реша е трябва или не да се слагат емулатори на дюзите и на ламбдата? В един сервиз ми казват може и без тях, не ти трябват, в друг - за дюзите е задължително, в трети и двата емулатора ти трябват. А това са доста допълнителни грешни левчета. Въпросът ми към членовете на клуба е: има ли някой с такъв двигател с газова уредба? Как стои въпроса с натрупваните грешки в ЕКУ-то? Просто ми трябва някой с такъв двигател обективно да ми каже върви или не върви този двигател на газ за да знам какво да правя.
Чао и благодаря.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 19 юни 2005 20:10
Ами Б4, аз съм с такъв двигател и сложих газова щото не се издържа с тоя бенз. При мен до сега нищо не натрупва като грешка.... може и да натрупва ама не знам в кво се изразява това :roll: , обаче хората сложиха емулатори на дюзите и на ламбдата. Вървежа на колата не се промени, а разхода е 10/100 независимо къде карам, щото извънградско до сега съм карал само със 150, тъй че тва не е показателно.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Нед 19 юни 2005 22:07
и аз съм с подобен мотор - AFT и не мисля да слагам газ. Просто всеизвестно е, че на пълен инжекцион и на мотори с повече електроника не е добре да се слага газ, това е. Имам приятел с BMW Е36 320 на което сложи газ за над 1000лв. само уредбата и след няколко месеца я свали...
Не знам, ти си решаваш, според мен не е удачно, но винаги има НО!!! ако ти я сложат като хората може и да е добре :?: и дано да е така разбира се :wink:
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 19 юни 2005 22:17
Ma evgenyh, естествено че е всеизвестно, че на пълен инжекцион не е добре да се слага газова, ама като минавам по 100 км. на ден как да го плащам тоя бенз, айде само това ми обясни и ще се разберем :wink: . Б4 моя двигател също е АЕК....... :arrow:
B4/101
Мнениеот B4/101 » Пон 20 юни 2005 9:02
Благодаря колеги за мненията и информацията. След като в клуба има прецедент и то успешен най-вероятно и аз ще се газифицирам.
Лек ви ден
п.п. relaxxx виж на лични имам един-два въпроса
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 20 юни 2005 12:12
relaxxx написа:Ma evgenyh, естествено че е всеизвестно, че на пълен инжекцион не е добре да се слага газова, ама като минавам по 100 км. на ден как да го плащам тоя бенз, айде само това ми обясни и ще се разберем :wink: . Б4 моя двигател също е АЕК....... :arrow:
Тоя проблем май го имаме всички, за съжаление, но ако трябва да сложиш свестна уредба си приготвяш м/у 1500 и 2000 с работата и то става безмислено, с обикновенна последствията и сумата за ремонта след това на този мотор може да са такива, че просто не ми се мисли...
...ако продължава така просто ще сменя колата с по малка :( поло 1.0 или Поло Д примерно,ще жертвам климатика и комфорта...
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 20 юни 2005 13:24
Ами не знам, просто за да я караш обикновена газова, сичко по колата трябва да е 6. Редовна проверка на тоците, смяна на свещите, абе да я поддържаш много, като се видим на някоя сбирка щи дам да покараш мойта да видим дали ще усетиш че е на газ!!! Разлика според мен има само в максималната скорост и в ускоряването над 5000 оборота :idea:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Пон 20 юни 2005 21:39
Газов инжекцион на автомобил с пълен инж. в СБА на Орландовци струва 900 лв - мейд ин Раша.... Монтирано на Калос такси - 10/100 градско 1,5 мотор ...
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
1000 лв
Мнениеот mufin » Чет 23 юни 2005 20:22
100о лв може да е т.нар газов инжекцион.
Обикновенна газова уредба също може да се сложи на такъв мотор и почти на всеки пълен инжекцион от тия години.
Със всички емулатори и т.н. не е повече от 600лв.
А разликата в горивото е повече от двойна, дори и 1000лв се изплащат за 10000 км.
B4/101
Мнениеот B4/101 » Пет 24 юни 2005 12:22
Здравейте колеги, за да завърша темата която повдигнах ще карам направо – във вторник на инжекциона сложих газ. Най-обикновена газова Ловато с цилиндрична бутилка 35литра (такава аз поисках) за 430 лева!
Имах много страхове и предубеждения какво да избера (сами виждате колко "за" и "против" са мненията за газ на пълен инжекцион). В един момент обаче Лукойл с неговите цени на бензина ме принуди да действам.
От няколкото препоръчани майстори/сервизи чисто субективно избрах един и до момента не съжалявам.
Цена на уредба – супер (като се имат предвид алтернативите).
Монтаж – не само много добре направен, но и е съгласно Ловато (бях намерил в нета начина на монтаж препоръчан от Ловато за Пасат с 1.6/101к.с.).
Работа на двигателя – за сега не виждам разлика. Малките обороти и на бензин и на газ са железни 850 об/мин, както е по книга. При включване на климатика също няма разлика – бензин/газ 880 об/мин. Колата пали винаги на бензин и при форсиране над 2000 об/мин автоматично преминава на газ. Ключето за избиране вида гориво като при всички има положение само бензин. Новото е, че има е един допълнителен бутон, който позволява колата да се пали и кара само на газ без да се преминава през бензина.
Динамика на автомобила – има леко падане на мощността, но се свиква. Просто променяш малко стила на каране.
Разход – ами още е рано да кажа. Първия път не я заредих до горе защото така искаха момчетата в сервиза. Сега мисля, че трябва да направя няколко цикъла пълни до горе-карай до спиране-отново пълни и чак тогава да хващам калкулатора. Надявам се разхода да е в рамките на 11-12 литра газ.
Това, от което най-много се притеснявах - гърмежите в смукателния колектор - го няма (чукам на дърво така да е и за в бъдеще). Няма да повярвате, но на колата няма монтирани емулатори! Майсторите твърдят, че за този двигател нямало нужда. Първо се възпротивих, но после си казах, че ако нещо не работи както трябва емулатори винаги мога допълнително да сложа.
Не съм проверявал с тестер за натрупани грешки в ЕКУ-то. Сигурно ще отчете нещо, но засега на работата на двигателя не се отразява - пали от раз на бензин, работи стабилно и на бензин и на газ. Какво повече да искам?
Остава потенциалната опасност от запичане на дюзите, но това е риск който не може да се избегне дори да сложиш и газов инжекцион за 1800 лева. Смятам да слагам по-голяма концентрация миещи добавки в бензина, като някаква превантивна мярка пък дано ни се размине :)
Ами това е от мен. Благодаря за всички мнения и съвети. Успех на всички.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 24 юни 2005 14:55
Колега, препоръчвам ти да си монтираш ДжетСпарк, ще останеш доволен. Има тема за това устройство във форума, потърси...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 25 юни 2005 11:59
[/quote]
Ако можеш дай линк към този сайт, че цените на бензина не само теб тормозят.Благодаря предварително
B4/101
Мнениеот B4/101 » Нед 26 юни 2005 19:48
Крис, трябва да ти призная, че не мога да намеря линка. В някакъв форум бях попаднал случайно на него и даже мисля, че save-нах снимките и схемата (имаше ел.схема на монтаж). Обаче сега не мога да открия нищо. В РС-то обаче намерих файл в .pdf формат на Ланди-Ренцо за монтаж на Голф и Пасат 1.6/101. Като гледам монтажа е същия като при Ловато. Ако искаш дай мейл да ти ги пратя (не знам как мога да ги постна по друг начин). Ще приложа и снимка на монтираната Ловато на моя Пасат за сравнение.
А на този чешки сайт www.gpl.cz има ел схеми на Ловато и монтаж на Шкода Фелиция/Октавия. Предполагам, че може да ти свърши някаква работа, двигателя е VW в крайна сметка.
Съжалявам, че не мога напълно да отговоря на молбата ти. Успех.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 27 юни 2005 9:50
B4/101 написа:В РС-то обаче намерих файл в .pdf формат на Ланди-Ренцо за монтаж на Голф и Пасат 1.6/101. Като гледам монтажа е същия като при Ловато. Ако искаш дай мейл да ти ги пратя (не знам как мога да ги постна по друг начин). Ще приложа и снимка на монтираната Ловато на моя Пасат за сравнение.
е-mail : kris11@abv.bg
Благодаря за инфото много.Ще се ровичкам из чешкият сайт за проверя нама ли писано за смукателните колектори.
При теб какви са ? Ако са пластмасови не те ли е страхот детонация и сцепване на колекторите?
При мен са пластмасови /тъпа история/.
Такива има слагани на Октавии 96 г.
B4/101
Мнениеот B4/101 » Пон 27 юни 2005 13:36
ОК, довечера ще ти пратя каквото имам по въпрса (файловете са в домашното РС).
Идеята за гърмежи в смукателните колектори хич не ме кефи, но поне за сега не съм регистрирал такива. Малко успокоение е, че моите са метални и няма да се спукат ако гръмне. В клуба АГУ в dir.bg някой беше писал, че на пластмасовите колектори слагали освен една голяма "кихалка", но и четири допълнителни на всяка част от колектора към цилиндрите. Газаджийте сигурно са по-наясно. Просто трябва да попаднеш на подходящия майстор.
