Ново десет... прегря ми :)
Гост
Мнениеот Гост » Вто 22 юни 2004 19:37
Днеска ми се случи ново десет... перката на радиатора не иска да се включи (което разбрах след като прегря) и за моя радост ми изкипя всичкия антифриз. Утре ще ходя да я гледат хубавицата ми, но искам да питам има ли разлика какъв антифрез ще сложа? Предполагам има някакъв останал, може би германски. Някой знае ли дали антифризите са различни или да купя първият ми попаднал и да го сложа? Става въпрос за Голф 2-ка.
Благодаря на всички
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Вто 22 юни 2004 19:39
опаа горното го писах аз :)
turtey
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 7:47
Мнениеот turtey » Сря 23 юни 2004 7:42
антифриза така и така се сменя на две години - купи си нов - понякога е възможно да се пресечат ако са различен тип
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 23 юни 2004 8:05
виж датчика за перката и релето.антифриза го смени целия щото като е на годинки губи качествата си :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 23 юни 2004 11:18
дано да няма поражение, провери си първо жиците към датчика и перката, аз така преди 1 месец-една жица се прекъснала ама отвътре и добре че забелязах, че темпа отива мноо на дясно, а перка нема...
Nova
Мнениеот Nova » Сря 23 юни 2004 11:30
:roll: Такааа, дадох подадох електричество на перката и тя заработи.. дотук добре, проверих бушона... наред е. Явно остава релето измерих с мултицед м/у жицата на релето която влиза във вентилатора и другия и край преди да влезне долу в радиатора - връзка има. Между масата от акумулатора и жицата където влиза във вентилатора също има връзка (не е прекъсната) Дайте идея какво друго да проверя?
П.С. Засега долях вода, но надявам се днес ще сменя целия антифриз.
П.П.С. Възможно ли е перката да не се е включвала защото е бил малко антифриза?
Golfer дай малко насоки как да проверя датчика и релето и къде са плз.
Благодарско на всички които се отзоваха! :)
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 23 юни 2004 11:40
датчика е на радиатора той е биметален ,антифриза като загрее над определените градуси затваря веригата и перката работи.релето е под волана над бушоните.
ти провери ли термостата ?
Nova
Мнениеот Nova » Сря 23 юни 2004 11:55
Къде е термостата? :lol: Извинявам се за глупавия въпрос.
А и как изглеждат релето и термостата и как да ги проверя?
То вярно ще се ходи на сервиз, но обичам да си знам нещата и да си ги поддържам сам, а Голфа е отскоро и не съм запознат затова сори за въпросите ако са много зле :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 23 юни 2004 12:01
къв е мотора на двойката, термостата на 1,3 е във фланеца /онова пластмасовото с пет тръбляци от него/ и от него излиза дебелия долен маркуч на радиатора
Nova
Мнениеот Nova » Сря 23 юни 2004 12:07
1,6 бензин :)
Пластмасовото над двигателя ли е? или е онова в което се сипва антифриза?
едит: мога ли да позная по външни билизи дали релето или термостата са заминали? :idea:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 23 юни 2004 12:11
там където е лудницата от маркучи-влизат излизат, но за 1,6 да каже някой който кара 1,6, мотора е по-различен
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 23 юни 2004 12:59
термостата е под водната помпа маркуча води към радиатора.колата като се запали върти само''малкия кръг''двигател и парно когато загрее до 82 градуса/зависи от термостата/термостата се отваря и топлата течност влиза в радиатора"големия кръг" избутвайки студената към двигателя термостата затваря и т.н.ако е много топло и тази процедура не помогне и течността не може да се охлади датчика включва перката .това е най-просто казано. та в този ред на мисли ако термостата не е отворил няма как да се охлади системата и кипи.
Nova
Мнениеот Nova » Сря 23 юни 2004 20:16
Такаааа, днес се занимавах с това и има подобрение. Оказа се че системата не е обезвъздушена и затова кипи(не точно де) сега се оправи и не кипи колкато и да е загряло (дефакто повече от 80-90 градуса не е загрявала никога и кипежа е бил защото не е бил обезвъздушено). Вентилатора включва но мисля за всеки случай да му пръсна клемите с спрей за почистване да прави по добър контакт.
Благодаря на всички все пак.
П.С. В 1 сервиз ми заявиха, че "Пробила се е гарнитурата на двигателя от високата температура и сега главата нагнетява въздух затова кипи. Главата се е разширила и е заминала трябва да се шлайфа както и трябва да се прегледат цилиндрите и те да се сменят ако трябва абе 800 лева някъде" край на цитата. Коментарите оставам на вас не разбирам много, факта е че пича на бензиностанцията ми я оправи за 2 минутки.. и не ми взе нищо (е дадох му да се почерпи 1-2-3-4-5 кафета заслужи си ги).
едит: правопис... ей трябва да гледам какво пиша преди да поствам, но съм развълнуван. Golfer ела в шопско и отвори сервиз ще съм ти първия клиент само да разбера :D
turtey
Мнениеот turtey » Чет 24 юни 2004 7:30
аз доколкото знам на г2 се обезвъздушава сама охладителната системата - т.е. надали е била това :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 24 юни 2004 8:37
turtey написа:аз доколкото знам на г2 се обезвъздушава сама охладителната системата - т.е. надали е била това :wink:
сама ама на твоя стария голф 8) , на моя посмъртно сама не ще, както съм писал п(требе си яко ДУХАНЕ
