ЕЛ СТЪКЛОТО МИ НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРОБЛЕМИ В КАТ ПОМОГНЕТЕ :(
Vikonte
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:55
Мнениеот Vikonte » Нед 16 дек 2007 18:15
Здравеите на всички!
Моят проблем е досаден прочетох много проблеми подобни на него, но за мое съжаление не можах да открия това което ми трябва или просто не чета между редовете.
Преди всичко искам да благодаря на всички които биха ми помогнали и на тези които ще го направят БЛАГОДАРЯ :wink:
Касае се за лявото ел стъкло на голф 1.6 1994 г /така наречен голф троика/ когато купих колата нямаше проблем но след пурвото оливане от автобус на цариградско море от ляво стъклото спря да се сваля подава едно чукане на горе но когато натисна бутона надолу мълчи нито стон нито звук.Немогете да си представите какво открих когато свалих кората модула на които се намира релето /това което издава звука които по горе описах/ беше мокро овито в наилонче и завързано с тиксо почистих го и видях на самото реле окис син на цвят и много неприятен .
Сега моля всички които могат да помогнат да ми пишат ште прочета всяко мнение искам да знам има ли бушон за ел.стуклото специално за модула кам ел.моторчето какво може да пречини това и евентоално ако някои е препатил да ми обясни какво да правя благодаря на всички
0898217511 Венцислав
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 16 дек 2007 18:59
Първо :welcome_to_group
Сигурно не си открил товаhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=27777http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=27777
и какъв е проблема в КАТ?
kamenov
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 16:02
Мнениеот kamenov » Пон 17 дек 2007 2:34
:welcome_to_group
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Пон 17 дек 2007 14:25
:welcome_to_group
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 18 дек 2007 15:13
проблем в кат няма да имаш с това стъкло
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 18 дек 2007 18:15
Моторчето работи ли или е изгоряло :?:
:welcome_to_group
