Кога една лятна гума е износена?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 24 яну 2008 9:28
От 1 месец се чудя доколоко са ми износени летните гуми - 3.5-4мм грайфер, а зимна гума това със сигурност е пределна големина макар и по закон май 2мм да е минимума? А за летни? (аз по принцип съм решил да ги сменям, но се чудя на теория какво се смята за предел на износване)
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Чет 24 яну 2008 9:31
В закона няма дефинирана "зимна" и "лятна" гума. Там е упоменато само до колко не може да пада грайфера.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 24 яну 2008 9:43
Всички гуми (независимо дали летни или зимни) имат едни "мостчета" в грайфера. Като се достигнат (т.е. грайфера е висок колкото тези мостчета), значи гумата е износена. Мисля че височината им е около 1,6 мм. Това за летни гуми. На зимните мостчетата са също толкова високи, но там грайфера ако е под 3-4 мм, гумата не става за нищо.
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Чет 24 яну 2008 10:23
Rumen написа:В закона няма дефинирана "зимна" и "лятна" гума. Там е упоменато само до колко не може да пада грайфера.
Точно така! И затова имайте предвид, че не могат да ви глобят ако гумата ви е с перфектен грайфер, но примерно е лятна :)
chefito
Мнениеот chefito » Чет 24 яну 2008 10:25
Има два фактора....старост и износеност на грайфера....на практика според мен гума над 5 години е съмнителна....дори и с голям грайфер....
Относно ограничителя....съмнява ме някой в този форум да кара с гуми до ограничител....аз лично под 4мм не падам....направо в коша...или в най-лошия случай отзад...
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Чет 24 яну 2008 11:03
Прав е чефи, обаче найстина чисто производствено гумата е годна докато грайфера се изравни с така наречените по горе мостчета, който ги има всяка една гума:)
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 24 яну 2008 13:20
Като ги поотъркаш достатъчно, преди да сложиш новите, старите просто ги палиш :twisted: :arrow: http://vbox7.com/play:c847377f
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 24 яну 2008 15:47
zaro написа:Прав е чефи, обаче найстина чисто производствено гумата е годна докато грайфера се изравни с така наречените по горе мостчета, който ги има всяка една гума:)
Точно така!Те затова и са сложени.Когато се стигне това ниво-гумите стават шумни и напомнят на богатия европейския собственик(и не само)
Че е време за смяна :D :wink:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 24 яну 2008 17:19
gr_kanev написа:Всички гуми (независимо дали летни или зимни) имат едни "мостчета" в грайфера. Като се достигнат (т.е. грайфера е висок колкото тези мостчета), значи гумата е износена. Мисля че височината им е около 1,6 мм. Това за летни гуми. На зимните мостчетата са също толкова високи, но там грайфера ако е под 3-4 мм, гумата не става за нищо.
абе и за летните гуми не е добре да е до белега...когато няма грайфер гумата има ужасно поведение когато влезе в локва
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 24 яну 2008 18:17
Jerom написа:абе и за летните гуми не е добре да е до белега...когато няма грайфер гумата има ужасно поведение когато влезе в локва
Може, но пак зависи - има гума и гума. Преди тази кола имах Джета 2, 87 година, двигател RF. Дойде с изтъркани почти до мостчетата гуми, Dunlop SP 75. Ами при влизане в локва независимо от всичко, колата си се държеше адекватно, т.е. не ме е изненадвала.
