двигател 1.4 ми
Mariet
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 19:22
двигател 1.4 ми
Мнениеот Mariet » Нед 27 яну 2008 19:56
предлагат ми Голф 3 с двигател 1.4 mi проблема е , че това моно инжекция нищо не ми говори :P може ли на такъв двигател да се сложи АГУ колата е 97г.
Последна промяна от Mariet на Нед 27 яну 2008 20:08, променено общо 1 път.
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Re: двигател 1.4 ми
Мнениеот jetttlii » Нед 27 яну 2008 19:59
Mariet написа:предлагат ми толф 3 с двигател 1.4 mi проблема е , че това моно инжекция нищо не ми говори :P може ли на такъв двигател да се сложи АГУ колата е 97г.
Неможе, не и на Толф3 :wink:, ползвай търсачката :wink:
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Нед 27 яну 2008 21:16
Първо добре дошъл.
Второ може да се сложи обикновенна газова пасва си ехтра само дето ептем се скопява и без това слабичкия мотор.
Цената варира около 350-500 лв зависи от марката и сервиза.
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Нед 27 яну 2008 22:16
кажи по едно здравей първо, Мариет!!! за тоя двигател градско няма да ти прави проблеми, но на дълго си е слабичък.
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Нед 27 яну 2008 23:37
Въобще не слагай газова няма смисъл.Само ще похапиш двигателя. Градско не качва повече от 9 а извънградско в нормално каране пада и на 5.5.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 27 яну 2008 23:52
Mariet ако си момиче я забрави тази кола...няма серво...
относно мотора....отличен за градски условия...с една газ ще минаваш с 20лв 200км....УСПЕХ!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 28 яну 2008 9:24
слага се газ без проблеми.. нормална с електрически изпарител, и реле за ресет на компира..
обаче..
не знам как колегите харчат 9 /100 адско...
аз съм с 1.4 МИ АБД.. на поло при това..
и под 10 не мога да докарам..
все съм м/у 10-11... верно с юнашко каране... аааа и на бензин ;)
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 9:33
wili98 написа:слага се газ без проблеми.. нормална с електрически изпарител, и реле за ресет на компира..
обаче..
вили, 8/100 постигах лятото....без проблеми НА ГАЗ, но колата беше скопена до 3000 оборота...след това и да даваш газ само бръмчи а не поема и грам....друг начин няма...ааа и карането ми беше като на мис дейзи...тъй де като на морган фриман...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 28 яну 2008 9:37
wili98 написа:обаче..
То при твоето каране не знам как го сваляш на 10-11... :shock :roll: :roll: :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 28 яну 2008 9:47
chefito написа:...
Тоя сетъп е направо опасен струва ли си за лев два да се пребиеш
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 9:51
L&R написа:
chefito написа:...
Защо опасен? 2 години карах така...ГРАДСКО....то в тия задръствания никак не ми е трябвало мощност...просто ако изпреварвам сменям скоростта по време на изпреварването и тва е...ИЗВЪНГРАДСКО веднъж излезнах и беше адски страх и кошмар...криех се зад някой тир и си перках със 80...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 28 яну 2008 9:58
3000 оборота за бензинов мотор са нищо, как ще се изнесеш от опасна ситуация ако се наложи, няма време за смяна на скорости понякога
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 28 яну 2008 10:02
стига бе ....вентото ми е десет градско и пада до 6 извънградско ....а няма друг такъв мотор
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 яну 2008 10:25
L&R написа:3000 оборота за бензинов мотор са нищо, как ще се изнесеш от опасна ситуация ако се наложи, няма време за смяна на скорости понякога
добре, че не съм попадал в такава... :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 28 яну 2008 10:28
Стана доста оффтопик, но май затова е най-добре с ламда контрол да е притворено кранчето като не настъпваш, но ако ти потрябва ряз или скорост да ти пусне повечко газ.
