ДУБЛИКАТ НА КЛЮЧ?
d0ct0ra
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 14:36
ДУБЛИКАТ НА КЛЮЧ?
Мнениеот d0ct0ra » Вто 22 яну 2008 21:03
Здравейте колеги,
трябва да си извадя втори ключ за Пасат 98г. с имобилайзер.Бихте ли ми препоръчали каде да го направя в София и колко ще ми струва?
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Вто 22 яну 2008 21:30
Ако е с чип ще ти струва доста скъпичко,ако няма чип което ме съмнява излиза не по скъпо от 15-на лева.
d0ct0ra
Мнениеот d0ct0ra » Вто 22 яну 2008 21:47
Ами с чип е вътре. Ама искам да ми го направи някоя сигурна фирма? Ама си нямам и на идя каде?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 22 яну 2008 21:55
потърси колегата Владко :arrow:
d0ct0ra
Мнениеот d0ct0ra » Вто 22 яну 2008 22:05
Как му е nicka? Владко? Какво по-точно прави той?
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 22 яну 2008 22:20
каквото ти трябва го прави;ника му е Vladko
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Сря 23 яну 2008 0:01
d0ct0ra щом е с чип най малко 70-80 лева може и нагоре
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 23 яну 2008 2:14
на мен чипа ми го копират за 5лв :roll:
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Сря 23 яну 2008 9:44
колегата freak също се занимаваше с ключарство.
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 23 яну 2008 22:40
group® написа:на мен чипа ми го копират за 5лв :roll:
Къде това?
gibonass
Регистриран на: Съб 07 окт 2006 17:59
Мнениеот gibonass » Сря 23 яну 2008 22:59
Купуваш си ключ, нарязват ти го по твоя и отиваш при някой с ВАГ КОМ да ти програмира чипа
d0ct0ra
Мнениеот d0ct0ra » Сря 23 яну 2008 23:11
Mersi mnogo ama ako nqkoi znae kade da se otide da se izvadi i programira v Sofia che sum ot skoro tuka i.....?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 23 яну 2008 23:51
Syncro написа:
Къде това?
в студ. град има един ключар на зимния дворец ;)
аз сега обаче зацепих, че не на всеки имобилайзер става тва с 5те лв (незнам колегата с какъв имобилайзер е) :oops: За по-новите май нестава със сканиране на ключа, а трябва и някакви други гъдели или някаква машина дето струва ххххх лв :roll:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 24 яну 2008 0:07
Званни ми ще ти реша проблема :wink:
0898640815
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Пет 25 яну 2008 16:30
Колега за същия ключ на Кордобата в Ловеч ми искаха 130лв с моя заготовка на ключа и 150 лв с тяхна ,но се появи проблем с намирането на пин кода на имобилайзера и работата се отложи засега понеже без пин кода не може да се обучат другите ключове иначе чипа на ключа го разчете машината но VAG прогорамите не се справиха с пина и май ще се поръчва друг от Германия.
