Едно въпросче за ВАГ
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Съб 02 фев 2008 19:00
Колеги, до сега който съм питал, все различно мнение ми е дал. Та време е да попитам и вас. Имам такъв кабел: Цък . Та въпросът ми е може ли с този кабел да се прави диагностика, но не с програмата ВАГ-КОМ, а с някоя друга, и ако е възможно, с коя???? Благодаря !!!
Колеги,до сеа които сам питал все различно мнение ми е дал.та време е да попитам и Ваз. имам такъв кабел: Цък . Та въпроса ми е може ли с този кабел да се прави диагностика но не с програмата ВАГ-КОМ а с някоя друка и ако е възможно с коя???? Благодаря!!!
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Нед 03 фев 2008 2:27
VagTool например
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 03 фев 2008 7:29
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 03 фев 2008 11:47
Мерси много : vw fen
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 04 фев 2008 8:40
колеги ново въпросче!!!
някой може ли да разчете тези тестове: Изображение
и
Изображениеи каква е тази грешка: 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
Полезна информация кодове за VAG-COM: http://www.s2central.net/aby_ecu_codes.html
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... ault_Codes
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 04 фев 2008 8:58
всичко ти е в норма ...... това се спиид сензора на скоростната кутия ....скоростомера работи ли ти ?
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 04 фев 2008 11:09
да всичко си работи
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 04 фев 2008 11:23
policevidin написа:да всичко си работи
:kef: :kef: :kef: : само VW
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 04 фев 2008 17:01
А колата запалена ли я тестваш?
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 04 фев 2008 19:09
Vladko написа:А колата запалена ли я тестваш?
Даже в движение с около 80/90 км/ч, но въпреки това като загрее започва да тъне ! Ноамо_като загрее, като е студена всичко е ок !
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 05 фев 2008 12:44
А някои знае ли каде се намира тоси Speed sensor G68 колата е Голф 3 1993г. Мотор АБУ 1,6 ако може и снимки!!!!!!!!!!!!!!
Barboukov
Re:
Мнениеот Barboukov » Чет 11 фев 2010 17:36
Tyan написа:всичко ти е в норма ...... това се спиид сензора на скоростната кутия ....скоростомера работи ли ти ?
При такава грешка ако работи скоростомера какво правим?
policevidin
Re: Re:
Мнениеот policevidin » Пет 12 фев 2010 11:45
Barboukov написа:
Колега, когато писах преди време, че нямам проблеми със скоростомера, да нямах, но с времето започна да с еба*а и на около 120/130км започва да ми играе стрелката, тоест прескача ту на 120, ту на 130 на секунди. Може_би за това да го показва като грешка. Но аз го свалих и промих с ВД-40 и сега като_че ли по-рядко го има проблема.
А по твоят въпрос, извади буксата на сензора и зачисти клемичките, при желание можеш и да го промиеш.
