знам че не е тук най подходящото място да питам но на хората тук най вярвам и ги познавам
Днес гледах една А6-ца 1998 година 1.8Т
искаха и 16500 а колата на фона на всичко друго изглеждаше много запазена.
Това което ми направи впечатление обаче беше че
1. стрелката на оборотите леко потрепваше ...макар че вътре в колата двигателя не се усещаше как работи.
2. като тръгнах да въртя волана на празен ход всеки път оборотите тръгваха да се увеличават със 50-100
Дали е нормално това и особенно втора точка
mod edit: vaskoto1
въпроси за А6
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
какво ще рече леко потрепваше.
и аз мисля че е нормално малко да се дигат оборотите понеже мотора се натоварва от хидравликата и оборотите падат и съответно мотора се компенсира един вид.аз съм пробвал с голф3 кат се направи ел.оборотомер и кат тръгна да завивам падат с макс50 и след 1-2сек пак се нормализират
- nikiangel
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 15:45
martineli написа:какво ще рече леко потрепваше.
Ами леко потрепваше тоест на празен ход стоеше около 900 оборота и се движеше плавно с +-50
това без да въртя волана или да пипам нещо
- nikiangel
martineli написа:maiz написа:Не е нормална тази работа.
виж брат не искам да го приемаш като спор ама зради колегата-обоснови се защо не е нормално.пък и аз да знам да не би да бъркам нещо.
просто е кофти работа с такива мнения като на 1-класник с 2 думи.
Аз не искам да ви подведа ... но знам че на моя старичък голф дето си го обичам много ...оборотите не се колебаят така в 2те посоки без да пипам нищо и затова ми стана странно и ми направи впечатление това.
Така или иначе ако реша да купувам колата ще я занеса на сервиз но се надявах за този модел някой да знае какво е нормалното поведение.
Например аз моя голф като го запаля оборотите отиват към 1000 а малко след това заковават на една чертичка под хилядарката и не мърдат...искаше ми се някой да каже за тази А6-ца как трябва да е.
- Cherepaha
- Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:40
Re: нормално ли е
nikiangel написа:знам че не е тук най подходящото място да питам но на хората тук най вярвам и ги познавам
1. нормално.
2. Също е нормално. Ако свалиш прозореца, оборотомера също ще трепне надолу.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не знам дали е нормално. Нямам точна обосновка, но на всички А6, А3, А4, А8, та ако щете и на АУДИ80 на които съм гледал и съм се возил стрелката на оборотомера е закована на празен ход. Но все пак ако хората които карат такива коли казват че е нормално....не знам
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: нормално ли е
Cherepaha написа:nikiangel написа:Това което ми направи впечатление обаче беше че
1. нормално.
1. Ако е съвсем леко потрепване може да е нормално, но ако стрелката се движи и оборотите се менят - не е. Най лесно се разбира като се отвори капака и слушаш как работи двигателя.
2. Също мисля че не е нормално. Нормално е да намалят, но не и да се увеличават.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: нормално ли е
Cherepaha написа:nikiangel написа:знам че не е тук най подходящото място да питам но на хората тук най вярвам и ги познавам
1. нормално.
Има подобна тема в раздела за Пасат. При мен на АЕБ мотор на се получава това. В смисъл има съвсем лека промяна на оборотите, ама съвсем лека.
А по темата -> виждат ми се доста парите за 98 набор, ама много доста
