какъв размер на гумите да избера?
- CvetanPavlov
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 12:24
Здравейте на всички съфорумци!Значи взех джани с гуми/летни/,стандартният размер е 185/65/14-това са ми зимните в момента,летните са с размер 175/70/14 обаче са с малък протектор около 5мм!Въпроса ми е понеже имам чисто нови летни гуми с размери 175/65/14 и мисля да ги сложа тях,дали е правилно или ще окаже някакво значение в/у колата а тя е Комби Голф 3?!Мерси предварително!
- BAHKATA_TDi
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Re: какъв размер на гумите да избера?
CvetanPavlov написа:Здравейте на всички съфорумци!Значи взех джани с гуми/летни/,стандартният размер е 185/65/14-това са ми зимните в момента,летните са с размер 175/70/14 обаче са с малък протектор около 5мм!Въпроса ми е понеже имам чисто нови летни гуми с размери 175/65/14 и мисля да ги сложа тях,дали е правилно или ще окаже някакво значение в/у колата а тя е Комби Голф 3?!Мерси предварително!
нито летните ти отговарят на размера, нито зимните ти - истинските размери са ти : 175/65/14 185/60/14 185/55/15 195/50/15
- CvetanPavlov
Значи175/65/14 мога да си ги сложа без проблем в такъв случай?!BAHKATA_TDi написа:CvetanPavlov написа:Здравейте на всички съфорумци!Значи взех джани с гуми/летни/,стандартният размер е 185/65/14-това са ми зимните в момента,летните са с размер 175/70/14 обаче са с малък протектор около 5мм!Въпроса ми е понеже имам чисто нови летни гуми с размери 175/65/14 и мисля да ги сложа тях,дали е правилно или ще окаже някакво значение в/у колата а тя е Комби Голф 3?!Мерси предварително!
- BAHKATA_TDi
CvetanPavlov написа:Значи175/65/14 мога да си ги сложа без проблем в такъв случай?!BAHKATA_TDi написа:CvetanPavlov написа:Здравейте на всички съфорумци!Значи взех джани с гуми/летни/,стандартният размер е 185/65/14-това са ми зимните в момента,летните са с размер 175/70/14 обаче са с малък протектор около 5мм!Въпроса ми е понеже имам чисто нови летни гуми с размери 175/65/14 и мисля да ги сложа тях,дали е правилно или ще окаже някакво значение в/у колата а тя е Комби Голф 3?!Мерси предварително!
да
- CvetanPavlov
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
За твоето комби (надявам се да си попълнил правилно данните в профила) пише :
стандартни гуми - 195/50 R 15 86H на джанти 6 J x 15, ЕТ 43/45
варианти - 185/60 R 14 82T на джанти 6 J x 14, ЕТ 43/45
195/60 R 14 85T на джанти 6 J x 14, ЕТ 43/45
195/50 R 15 82H на джанти 6 J x 15, ЕТ 45
При всички случаи може да се слагат вериги.
- CvetanPavlov
- CvetanPavlov
- joker
CvetanPavlov написа:Ок,значи с 175/65/14 няма проблем!
никакъв....аз сложих за зимата дори 185/65/14 и смятам зимата да карам само с такива....намаляват предавателното число и буксува по-малко..
Размерите които ANDRO е написал са за хечбека....отвори си капачката на резервора(декоративната) и на гърба и ще прочетеш ,че за комби поради различното натоварване се препоръчват:
190/60/14....мнооооого гаден размер -доста по-скъпи от 185/60 или 65/14 пък трудно се намират като размер
195/55/15.....те са още по-скъпи
Та за комбито дават гуми с малко по-висок борд от хечбека...обяснимо защо...не забравяй,че втората цифра означава височината на борда като % от ширината на протектора.....за да си запазиш или да си промениш предавателното число тръгваш от препоръчаният стандарт и просто изчисляваш като комбинираш ширина на протектора, височина на борда и цолаж....(във форума има и автоматичен калкулатора).....успех!
Последна промяна от joker на Чет 21 фев 2008 12:17, променено общо 1 път.
- CvetanPavlov
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
