Малко информация за летите джанти...?
M.KoBrEtI
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:05
Мнениеот M.KoBrEtI » Пет 22 фев 2008 21:40
Моля за информация относно това дали летите джанти имат тежести за балансиране когато са нови. Питам защото ми предлагат джанти втора употреба и имат тежести, мисля си да не са кривени и после балансирани с тея тежести?
Нормално и е хубави здрави джанти да имат подобни тежести:
Също така да попитам, защото съм много незапознат в тази сфера - що се отнася за лети алуминиеви джанти марката BSA добра ли е, извесна ли е? Заслужава ли си тази марка джанти, защото говорим за вторара ръка, да не се изкривят от най малката дупка?
Ще съм благодарен за всяка информация.
П.П. Ако темата не е за този раздел моля админите да я преместят в правилния.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пет 22 фев 2008 22:22
Джанти и гуми, без значение дали са нови или стари се балансират задължително. Когато се отливат нови такива, никога не може да се отлеят напълно симетрично - затова се налага балансиране.
Когато ти ги балансират, могат да ти кажат дали са криви и съответно да ги изправят.
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Пет 22 фев 2008 23:27
Да нормално е. С такива оловни лепенки се балансират по-хубавите модели на летите джанти.
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Пет 22 фев 2008 23:51
точно така, нормално е. моите са балансирани точно по същия начин. да не те плаши това.
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Съб 23 фев 2008 9:34
нормално е да имат оловни лепенки за баланс, колегите обясниха защо.
за марката BSA. споредм мен тя е алтернативна с CMS i Alessio. хубави джанти на ниски цени в повечето случай са и реплики на известни модели. за здравината има доста менения, някой ги пръскат в дупките, други пък карат с тях от години и нямат никакъв проблем.
аз съм на мнение, че трябва да се пазят каквато и да е лятата джанта и няма да имаш проблем
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Съб 23 фев 2008 9:44
самата марка BSA са производство от малайзия
за баланса ...всики джанти с гуми се балансират (но има определен макксимум за тежест,ако е над него следва изправяне на джантата ако е от нея или изхвърляне на гумата ако е от гумата)
а за самото олово дали се лепи или се щипва на ръбът на джантите зависи от самия модел джанта :wink:
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Съб 23 фев 2008 10:22
Ясно, благодаря колеги!
Малко ме притеснява това че са правят в Малайзия, но сайта http://www.avtogumi.com/ пишат че отговаряли на стандарти като TUV, SEMA и JVIA. Чудя се дали за нашия пазар също отговарят на тези стандарти?!?!?
Предполагам ако има някоя джанта която е с повече оловни капси от другите в комплекта значи е кривена и балансирана след това нали?
А да ми кажете това покритие върху алуминия което е, нали се води някакъв лак? Та той на места е шупнат и се бели. Това сериозен проблем ли е и как може да се оправи?
devil_vas
Мнениеот devil_vas » Съб 23 фев 2008 10:41
покритието е лак, но от зажулвания или камъчета може да се бели.
ако започне драстично да се бели изхода е - сваляш боята на песъкоструйка и после минаваш на прахово боядисване, какъвто цват искаш. процедурата е около 100 лева, но едва ли ще ти се наложи :wink:
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Съб 23 фев 2008 21:14
Джаните се водят 14" 4х100 6JJ ЕТ:38 (това офсета ли е?). Дали ще станат на Голф 3 с гуми 185/60/14?
А лака е олющен най вече в центъра на джантата около централния отвор, ето като това:
Фатално ли е и може ли да се пооправи за по-малко от 100лв?
valeto 150hp
Мнениеот valeto 150hp » Нед 24 фев 2008 8:55
:lol: :lol: :lol: ...най евтено ще ти излезе ако ти си ги пооправиш :wink:
най евтения и лесен начин за теб е (ако няма другаде олюспено)да изтъркаш само това около капачката около 5до 10 мм и после изолираш с книжно тиксо остатъка от джантата и пръснеш със спрей (като преди това си махнал капачката)
за цвят може да използваш какъвто искаш,след като няма да е повече от 10мм и се получава като пръстен около емблемата :wink:
УСПЕХ!
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Нед 24 фев 2008 10:11
А иначе тия размери май ще станат за голф? Но ми кзаха че ако централния отвор по голм от 57мм май трябвло да търся втулки. Продават ли се и колко струват тези втулки?
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Нед 24 фев 2008 10:16
Продават се втулки.Ефтини са и кьдето отидеш ще ти предложат правилния размер.Има сигурно и гумаджий ,при които се продава и могат направо да ти ги сложат.Някои хора карат без втулки,но не прави тази грешка ;)
valeto 150hp
Мнениеот valeto 150hp » Нед 24 фев 2008 10:51
M.KoBrEtI написа:Продават ли се и колко струват тези втулки?
ако ти се налага да търсиш втулки и не намериш винаги можеш да си направиш на стругар (в моя край искат от3 до 5 лв на бр.) :wink:
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Нед 24 фев 2008 16:15
10х за отговорите колеги :bowdown
А марката DEZENT по-добра ли е като алтернатива на BSA? Има една оферта за DEZENT но са 14" 5,5J ET:35 - това ще станели за голфа с гуми 185?
devil_vas
Мнениеот devil_vas » Нед 24 фев 2008 16:45
ми същата работа. добри са :wink: иначе тези, за който говориш, трябва да станат стига да са 4х100 и централния отвор да е като твоя. ако не е, ти трябват втулки и така... взимай смело, прецени си кои джанти ще ти вървят на колата и взимай тях. лятото идва :wink:
ако искаш пусни снимки да ги видим :D
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 40 госта
