Инфо за биене в волана при натискане на спирачките?РЕШЕНО
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 03 апр 2008 18:14
аве хора четох из форума за тва биене в волана който се получава при натискане на спирачките и не мога да разбера нещо значи и аз имам този проблем обаче ... както един колега беше казал че проблема мойе да е в датчик на ABS и аз отначало си помислих че наистина мойе и от там да е ! да ама абс би трябвало да се задеиства при такова спирачно усилие че колелетата да почват да блокират но ако не си стигнал това усилие просто абс не би трябвало да включва другия вариант е криви дискове да ама тва не всеки път се получава даже сам забелязал че когато се пускам по едно далго нанадолнище с много завои и на свободна следователно с много често използване на спирачки и на последната отсечка която е с перфектен асфалт вследствие ремонт на пътя като натисна леко колкото да поддържам скороста и волана направо ще се побарка значи тресе се соколо 1-1.5 см и се чува доста ясно биене или тракане отпред значи ако дисковетв са криви следствие загряването при използване на спирачката често при този наклон възможно ли е да се изкривяват от топлината още повече значи да уточня че по време на спускането тресенето е доста по малко и чак накрая на наклона става страшно
mod edit: dobrinb
Последна промяна от fox_vt на Съб 24 май 2008 21:46, променено общо 1 път.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 03 апр 2008 18:17
това го писах в форума на сеат и никой не можа да ми отговори ! тай като гледам тука има по големи майстори ако може някой да каже нещо по въпросааз май ми се струва че накладки май защото едва ли когато е студен диска няма да бие а когат се стопли ще бие
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Чет 03 апр 2008 19:51
При мене излезе лагер, килкото и странно да е , но впоследствие смених и дисковетв воглаве с накладките
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 03 апр 2008 23:47
kapacitet написа:При мене излезе лагер, килкото и странно да е , но впоследствие смених и дисковетв воглаве с накладките
верно ли бе човек аз ме удариха преди 5-6 месеца и трябваше да сменя макферсон шенкел и шарнир +калник но както и да е дайе и джантата изправяха но интересното е че лагера на шенкела т е на главината го зех от моргата и той си беше добре ама аз си мислех да го отворя все пак да видя дали е читав ... епосле разбрах че не се отваря щот после не може да се зглоби ама все пак може лида е от него бах
golfffff
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 21:04
Местоположение: Харманли
Мнениеот golfffff » Пет 04 апр 2008 1:37
имах го същия проблем и се оказа от тампон на носача, направо колелото се мърдаше до неузнаваемост :D
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пет 04 апр 2008 8:34
тегава работа,при мен пьк си бяха дисковете.Ето затова по наклон-на скорост ;)
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 04 апр 2008 8:47
Същата бира е и при мен.
Как реших проблема ли?
Смених си цялата предница :D
(Оказа се, че няма здрав чарк по нея)
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 04 апр 2008 9:23
При мен бяха криви дискове и като загреят спирачките повече ми тресеше наистина (след спускане по надолнище на спирачки).Чак след като ги свалих видях това :
Anbuch написа:Наложи се да тествам спирачките и вече всичко си е наред. Но тази седмица ще сменя "оригиналната" спирачна течност.
Разгледах старите дискове и забелязах ,че от външният край те са опирали изцяло в накладките ,но вижте от вътрешният край : от едната страна 40 мм са опирали ,а от другата само 36 мм. Това май може да се обясни единствено със изкривени дискове
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 04 апр 2008 9:35
Трябва да се прегледа, от доста неща може да е :wink:
S2 aparati
Регистриран на: Пон 28 май 2007 16:49
Мнениеот S2 aparati » Пет 04 апр 2008 12:48
Криви дискове
Slimy
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 23:18
Мнениеот Slimy » Пет 04 апр 2008 19:37
I az imah takuv problem pri men izlezna 4e edniq spira4en disk e kriv i se polu4ava edno solidno biene v volana kogato plavno natiskam spira4kite
Градски, използвай кирилица!
edit: radotom
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 04 апр 2008 20:06
И аз го имам този проблем на пасата ходих гледах дисковете нови са ми накладки джантите ги носих да ги гледат ми па има леко от какво е това бахт* ! :wink:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 04 апр 2008 23:23
Anbuch написа:При мен бяха криви дискове и като загреят спирачките повече ми тресеше наистина (след спускане по надолнище на спирачки).Чак след като ги свалих видях това :
ама човек те тея твойте дискове мноо зле бе :shock мойте са в каде каде по добро състояние ама как така след като загреят спирачките тогава почва яко да бие и тея накладки бах днес ходих да питам за тях 100 лв ехее имало едни други за 40 ама един чоп има от двете страни който е соколо 2 мм по широк от другите и си мисля да го пилна с ъглошлайфа пък и дисковетв и те 100 лв :evil: и сам решил докат не сам 100% сигурен какво е нема да купувам ама кат се знам какъв сам карък сигурно ще сменя всичко и накрая пак нищо няма да стане :cry:
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Съб 05 апр 2008 9:18
При мен наскоро имаше същото "тресене при леко спиране" и се оказа неравномерно полепнала кал по вътрешната страна на джантата. А вече се бях засилил за нови дискове!
На един приятел на Аудито се оказа от гумата. Баланс-машината казва ОК. На колата при лека спирачка гумата започва да се усуква неравномерно и волана тресе. Сложихме нови гуми на същита джанти и положението заспа.
mimi1976
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 11:01
Местоположение: плевен
Мнениеот mimi1976 » Пон 07 апр 2008 16:28
смени си дисковете и накладките с хубави
