Въпрос за индикаторен светодиод при автоаларми
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 08 апр 2008 8:24
Забърсвайки таблото на автомобила, неволно закачих светодиода на алармата и единия проводник се счупи.
Въпросите са ми следните:
1.за да сложа нов светодиод, трябва ли да има съпротивление?
2.ако сложа мигащ светодиод, при подаване на сигнал от модула един път ли ще мигне или примерно два?
3. и дали при поставянето на мигащ светодиод може да има проблем с модула?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 08 апр 2008 8:27
с мигащ ще стане манджа с грозде, повечето аларми резистора си е на платката горе на жицата е само диода
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 08 апр 2008 8:41
И в моя случай светодиода е "сам", не се вижда преди него резистор. Но не знам светодиода, който си е поставен фабрично от колко волта се захранва ( колата си е ясно, че е 12, но не знам дали модула на алармата не го преобразува към светодиода в по-слаб ). Ако се "презастраховам" и поставя резистор а на платката на модула има поставен, какви ще бъдат отрицателните последици?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 08 апр 2008 8:44
Няма страшно да сложиш стандартен светодиод около 10-15ma(червен, жълт оранжев, зелен) не ти трябват резистори. Син и бял едва ли ще тръгнат за тях трябва малко повечко ток за да стане с такъв се намаля R в алармата.
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 08 апр 2008 9:01
Мерси.
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Вто 29 апр 2008 10:40
Слагаш светодиод със съпротивление на плюса и си ти
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 29 апр 2008 12:15
L&R написа:Няма страшно да сложиш стандартен светодиод около 10-15ma(червен, жълт оранжев, зелен) не ти трябват резистори. Син и бял едва ли ще тръгнат за тях трябва малко повечко ток за да стане с такъв се намаля R в алармата.
aз преди време си смених оригиналния червен, със син от запалка :lol: :lol:
стана супер, и свети насочено, в тъмното от балкона го виждам как осветява половината купе :lol: така не са чуда дали не съм забравил да пусна алармата :wink:
никви резистори не съм слагал..... пробвай без да му мислиш много много :wink:
поздрави
ПС дойдоха ли прелетните птички при вас? :D
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 29 апр 2008 14:16
Ludia написа:
поздрави
...а не привлича ли много вниманието тъй?
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 29 апр 2008 14:42
ISRalien написа:
Ludia написа:
поздрави
а той не е ли сложен за това?! :lol:
SAUERSTOFF
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 15:12
Мнениеот SAUERSTOFF » Вто 29 апр 2008 21:04
Резистора си е преди диода и най вероятно е на самата платка. Сменяш диода със обиновен, не мигащ. Най-добре да е същия цвят, но ще работи и с друг, като гледаш катода да ти е на минуса, а анода на плуса. Запояваш и изолираш проводниците.
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 30 апр 2008 8:40
Колеги, благодаря за отговоите ви.
Новия светодиод го сложих още в деня в който пуснах темата.
Ludia лично не съм видял, но колеги споделиха, че се появили гургулици.
