въпросче за 1.8ми мотора
banks
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 17:22
Мнениеот banks » Нед 13 апр 2008 17:34
спора:дали има разлика м/у двигателя на пасат 1,8ми и голф 1,8ми и двата с 90кс,и кои от моторите е монтиран на сеат толедо голфовия или пасатовия,щото се твърди че пасат върви повече от голф :roll: (мн мие чудно но все пак спорим може да е прав моя френд) става въпрос за първите сеати 91-92,и тъи като не сам мн запознат с фауве ако голф са от 92 то това автоматично показва че двг-то идава имено от пасат ама на по-новите да ли има някви разлики и какви са те,колко типа 1,8ми 90кс има и обшо взето тва е,мерси предварително
ако не е в правилния раздел моля да бъде преместено
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Нед 13 апр 2008 17:41
Между 1.8ABS на Голф и Пасат няма разлика както и между RP примерно. Щом става въпрос за 91 година най - вероятно е RP двигателя. Мисля, че и Сеат Толедо има с такъв двигател :)
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Нед 13 апр 2008 19:49
Как според теб автомобила с еднакъв двигател единия от които е с около 200 кг. по лек от друг ще вървят еднакво ... да не говорим за случая в който по тежкия да върви повече ?!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 13 апр 2008 20:02
Ами скоростите, скороститеее... различни са предавателните числа, + това не съм много сигурен че пасата е 200 кила по тежък, в книжката пише 1220 кила седан и 1245 кила комби, я провери и кажи г3 колко е, ама не ми се струва да е 1050 кила. Но не казвам и че върви повече пасата, най-малкото щото не съм карал г3 1.8, но между ABS и RP разлика си има и то си се чувства.
Поздрави.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 13 апр 2008 20:17
1.8 моноинжекция 90к.с има три мотора - RP, ABS, ADZ
Може да има и други за които не знам. Разликата между RP и ABS е в моноинжекцията RP се слага на голф2 и на пасат B3. ABS и ADZ се монтират и на голф и на пасат. Щом сеата е 91-92 би трябвало да е с RP. Пасатите мисля че са с малко по къси скорости. Кое върви повече зависи от много неща. Зависи от състоянието на моторите, зависи дали имаш хидравлика и климатик зависи от това дали караш със стандартен размер гуми или не.
Мойто мнение е че голфа трябва да върви повече.
webdude
Мнениеот webdude » Нед 13 апр 2008 20:25
Малко каталожни данни :
Голфа 0-100 = 12,1 сек. и максимална скорост 178 км/ч
Пасата 0-100 = 14,7 сек. и максимална скорост 173 км/ч
Скоростите мисля са еднакви ... карал съм и двете и двете при 110 на 5-та са на 3000 об/мин.
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Нед 13 апр 2008 20:38
webdude написа:
Карал съм и двата мотора зависи само от състоянието на мотора иначе всичко е еднакво диаметър на буталото,ход на буталото,глава всичко зна4и остава само масата да повлияе на бързината/ако техн. са еднакво износени/,дори и моното е еднакво разликата е нищожна-в блока има един отвор повече в АBS-а за маслените пари.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 13 апр 2008 20:56
webdude написа:Скоростите мисля са еднакви ... карал съм и двете и двете при 110 на 5-та са на 3000 об/мин.
да ама аз на 5-та със 120 съм на 3500об/мин
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Пон 14 апр 2008 7:55
на 5-та с 100км около 2200-2300 об/мин :wink:
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 14 апр 2008 8:07
колега ReCaRo не съм съгласен че на 5-та със 100км/ч си със 2200-2300об/мин :insane ,а по вероятно да си със 3000об/мин.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пон 14 апр 2008 8:28
Именно де именно, при голфа и пасата скоростните кутии са различни, с различни предавателни числа поради предназначението на колата, за това сравнението във вървежа не е 1:1, но както се вижда от данните постнати по горе има разлика 1-2 секунди в идеалния случай.
Поздрави.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 14 апр 2008 8:45
На 5-та при скорост 100км/ч съм на точно 2800обр.
Голф двуврат е точно 1050кг.
И мисля, че в този случай тежестта на колите ще окаже влияние при евентуална гонка или нещо от типа.
joker
Мнениеот joker » Пон 14 апр 2008 8:55
Winner25 написа:
И аз........нищо,че съм комби-вариант на Голф....
Не сравнявайте 5-та предавка,а 3-та и 4-та.....там може да има разлики...между Пасат и Голф...Аз имам дълга 3-та......и много къса 4-та....
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 14 апр 2008 12:50
joker написа:да ама аз на 5-та със 120 съм на 3500об/мин
Не сравнявайте 5-та предавка,а 3-та и 4-та.....там може да има разлики...между Пасат и Голф...Аз имам дълга 3-та......и много къса 4-та....[/quote]
Може на голф комби да му слагат кутия като на пасат защото би трябвало да е малко по-тежък.
Иначе за 3-тата е вярно - мога да включа на 3-та под 30км/ч и така до към 130.
joker
Мнениеот joker » Пон 14 апр 2008 13:06
Не това не ми кутията с която купих колата.....оригиналната кутия беше с по-ниско предавателно число и на 5-та със 120 бях на около 3000 об....Смених скоростната кутия защото шумеше и сложих такава от 1.8 ADZ ,но на Вентото от което я взех пишеше GT изпълнение....
Ама ако отворите да видите колко различни видове скоростни кутии се монтират на 1.8 90 к.с ще се учудите......ДВГ е много гъвкав и вероятно позволява различни комбинации от предавателни числа в зависимост от тясното предназначение на колата......
Потребители, разглеждащи този форум: Наджи и 78 госта
