Въпрос за торзиони
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Въпрос за торзиони
Мнениеот satansho » Сря 16 апр 2008 3:26
автомобилът е Vw Транспортер Т4 -90г
отпред е с торзиони,видях зад резервоарите че има едни дълги шпилки.Тъй като предницата е леко приклекнала логичния въпрос е дали с тези шпилки/болтове се регулират торзионите.Някой правил ли е подобно нещо?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 16 апр 2008 8:17
Колега,да не ги бъркаш с ресьори! :roll:
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Сря 16 апр 2008 9:53
ПС: пише се торСиони,
satansho
Мнениеот satansho » Сря 16 апр 2008 12:57
не тозиони са,и така се пише :wink:
поне според литературата ,въпросът е регулират ли се?
Последна промяна от satansho на Сря 16 апр 2008 14:13, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 16 апр 2008 13:01
satansho написа:не тозиони са,и така се пише :wink:
Според руската литература да - торзион.
На български се пише торсион.
Ако торсиона е на шлици и се вади от втулката би трябвало да може да го регулираш, но за да е клекнала колата при положение, че има торсион - търси проблема другаде.
Торсиона е последното нещо, което ще сдаде багажа.
satansho
Мнениеот satansho » Сря 16 апр 2008 14:18
добре де,но там няма друго няма ресори(логично)
има само един амортесьор и един тампон ...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 16 апр 2008 14:34
ами какво друго да има - въздушна възглавница :wink:
Торсиона ти държи колата.Не знам дали може при транспортера но е логично да може да се регулира височината.Едно време имах рено и понеже беше полегнало отзад си го вдигах чрез натягане на торсиона.Самия прът (торсиона) ако е на шлици, вадиш и зацепваш с един или два зъба.При реното един зъб вдигаше с 2-3см.Успех колега.
satansho
Мнениеот satansho » Сря 16 апр 2008 17:33
забелязах одеве че тампона не опира в носача ,дали това означава че всичко е наред все пак изглежда по ниска от другите транспортери... :roll:
