Разблокиране на спирачки
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 25 авг 2005 9:04
Значи по някаква странна причина, италианеца, който е продавал Полото взел че се излъгал и сложил нови предни дискове, и предни накладки.
Това добре, ама проблема идва от това, че едната спирачка задържа малко. т.е. Не се прибира цялото бутало само
Ако го натисна с щанга, че се прибере докрай, ама проблема, е че после като натиснеш спирачки пак ще задържа.
Кажете някакви ефективни начини да се направи профилактика на буталата и челюстите на предните спирачки на машината...
После жената ще ме ие ако ги поравя, щото сега с тези спирачки има /контрол на тръгването по баир :)/ :twisted:
Пиша тук, не в Поло, щото тоз проблем съм сигурен могат да го имат всички колички....
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 25 авг 2005 10:42
Освен от апаратите може да задържа от маркучите /ако са стари, вътре се разлагат/
Иначе сваляш спирачния апарат, вадиш буталцето и гледаш дали не е надрано и т.н. Доколкото знам се минава с много фина шкурка /2000-3000/ Миеш, чистиш и сглобяваш. Трябва да видиш и водачите да не са зацапани, ако има скъсано маншонче.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 25 авг 2005 11:57
Ас имах същият проблем с една от Костенурките, оказа се запушен спирачен маркуч! :wink:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 25 авг 2005 13:16
ако е загрямвано може да блокира цилиндърчето, разглобяваш, почистваш, гледаш да няма скъсано, сменяш спирачната течност цялата, не само с доливане и сега най-тънкия момент - мажеш цилиндърчето със свинска мас (няма равен тоя метод) с грес е гадно, а свинската маск има много добри показатели при определени температури
п.с. не се бъзикам
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 25 авг 2005 15:31
°niksi° написа:Освен от апаратите може да задържа от маркучите /ако са стари, вътре се разлагат/
Доколкото знаеш или си го правил, да не ходя после за нови апарати :) /със шкурката/
За маркучето ще погледна или евентуално ще търся да си купя.. има ли някакви стандарти за тез маркучета, или каквито докопам хидравлични става?
Смених преди време цялата спирачна течност, така че поне това няма да пробвамм.
А за свинската мас ОК ще намажа, ма няма ли да се отмие тази свинска мас от хидр. течност? ух тази хидравлична... спирачна де..
°niksi° - всъщност ти си виновен за това че ми го показа... :)
П.С. Амортесьорите още не са се разпиляли по улиците :)
