малка консултация ще може ли? седан или комби?
решил сам да си взимам пасат 4 98г 99г но се чудя комби или седан кое е по добре посаветваите ме
Последна промяна от lubko на Съб 03 сеп 2005 7:54, променено общо 1 път.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: малка консултация ще може ли? седан или комби?
комбито е по функционално но и по дълго аз лично ако мога да си го позволя е комби синхроlubko написа:решил сам да си взимам пасат 4 98г 99г но се чудя комби или седан кое е по добре посаветваите ме
Карам B5 комби '99, TDi от година и половина и мога да споделя с теб следните впечатления: голяма и просторна кола (не съм се качвал в седан такъв, но откровенно казано не мисля, че е по-тясна -- в крайна сметка базата е една и съща). Надали ще ти се наложи да караш бурканите от село, но ако искаш едно малко лекотоварно камионче - това е избора. Далеч съм и от мисълта, че ще го натъпчеш с 2 тона строителни материали, но за относително леки, но обемисти предмети е превъзходен. Багажника е голям и дори след поставянето на приличен по размери subwoofer няма да загубиш кой знае какво пространстранство (същото важи и за газова бутилка, ако си се спрял на бензинов мотор). Истина е, че когато комбито е празно малко подскача по дупки, неравномерности и павета, но като го натавариш съвсем леко става като яхта - не само просторно, но и плува по пътя. Разбира се ти сам ще прецениш какво най-точно отговаря на твоите нужди, като имаш в предвид, че комбитата от този тип са и малко по-скъпички. Хубавото на този тип автомобили е, че завинаги забравяш какво е багаж и сакове в купето при пътниците на които пък ще доставиш истинско удоволствие при пътуване на по-дълги разстояния. А дори и един път в периода на неговото притежаване да ти се наложи да си прекараш хладилника (за което все пак ще трябва да пуснеш задните седалки
) ще благославяш Дядо Господ и тоя дето е измислил тая кола.
Като недостаък мога да посоча климатика/климатроника - имам сериозни подозрения, че няма никаква разлика между този който се монтира на седан вариянта и този на комбито. Поради значително по-големия обем на купето при комбито е нужно доста повече време за да се охладиш в горещите летни дни. Аз съм с климатроник и да ти кажа чесно нито това, нито миналото лято по време на жегите не го видях да работи като такъв (т.е. да докара температурата в някакви граници и след това да намали подаването на студеното). В предната част купето (седалките на водача и пасажера) обаче е добре (пък то и се очертава ти да стоиш все там) и колкото по-назад отиваш толкова по-топло става. Разбира се в никакъв случай няма да пържиш яйца на задното стъкло, но може да ти се случи ако на теб отпред ти е комфортно (като температура) отзад да ти кажат "абе я усили климатика !". Не те съветвам да го правиш - техния комфорт може да ти докара настинка
. А бе с няколко думи - те тоя климатик/климатроник с те тая въздхоподаваща система не е разчетен за тая кола (комбито).
Това по отношение на купето. Ако имаш други въпроси - ходова част (която предполагам е аналогична и за двата вариянта) или по двигателите - питай ще помагам с каквото мога при избора ти (все пак за двигателите впечатленията ми са само за 1.9 TDi помпа-дюза мотора)
- °niksi°
- Бай Брадър
OFF:
Трябваше да снимам като се връщахме от морето за да те опровергая. Братче с 3 жени на път и с тир да тръгнеш пак ще им е малко мястото
:OFF
rumen и pas1.8mi са ти казали основното - зависи за какво ще го ползваш. Преди да вземем Пасата, не исках и да чувам за комби, но сега мога да кажа, че си е голямо удобство.
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
аз малко не съм съгласен с rumen!
комбитата от този модел са много по-евтини поне с 2000-3000 лева. и според мен ако нямаш нужда от по-голямо пространство за багаж да си вземиш лимозината. Много по-комфортно вози и е по-сигурна на пътя
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Вдигам и четерите си накрайника ЗА комбито. Когато го вземеш рано или късно ще дойде момента когато ще си кажеш - "Добре че не вземах лимузината".Аз също не харесвах комбитата, до момента в който не седнах в едно такова, заедно с още 4 човека, 5 големи сака, един голям 30 инчов телевизор и якета.Накрая се оказа че има още място за мое най-голямо учудване.Оттогава се зарекох че ако си купя кола, задължително ще е комби и то така стана, за миг не съм съжалявал за избора си.
Обърни внимание и на подсиленото окачване на комбито - какво по хубаво от това за нашите пътища.
И още нещо - не е задължително да си купуваш комби само за да ти върши работа, примерно имаш някакъв бизнес който налага да товариш. Аз например за сега все още нямам бизнес, но знае ли човек, може да ми щукне нещо и да се захвана. Тогава комбито добре дошло - " Ела ми магаренце че ми трябваш да те натоваря". Или пък ако оставим бизнеса настрана - достатъчно е семейството било то три,четири,или петчленно ( то само жената е достатъчна, ама това е друг въпрос,той niksi вече го е пообяснил
). Представяш ли си всичката тази челяд да си щъка свободно на задната седалка, жената до теб да ти мърка и да ти хмм бара ... скоростния лост
, а всичкия багаж спокойно вместил се в багажното отделение
