Въпрос относно вибрации във волана и гуми
m_postov
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 19:34
Мнениеот m_postov » Чет 08 май 2008 11:14
Здравейте .
Надявам се да чуя мнение на хора които са имали подобен проблем ...
та .. значи след като сложих летните джанти ... започнах да усещам вибрации във волана при скорост от около 90-95км/ч
веднага отидох да ги изправят .. след което проблема си остана ... ходих на друго място да ми ги пребалансират ... същата работа ..
последния гумаджия обаче забеляза ... че съм бил имал .. "флат спот " на една от предните гуми ... :?
и твърди ... че трябва да е от това .. щом другите неща са наред ...
явно че ще трябва да сменя поне 2те предни гуми .. което не е малка инвестиция .. .и преди това искам да попитам .. дали някой е имал подобрен проблем ? И дали се е отстранил чрез подмяна на гумите ...
Благодаря ви :)
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 08 май 2008 11:26
Реглаж на предница правил ли си колега? Много е вероятно да е от това. Добре е да се прави след смяна на гуми.
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: Въпрос относно вибрации във волана и гуми
Мнениеот yossarian » Чет 08 май 2008 11:40
m_postov написа:Здравейте .
Да, може т.н флат спот да е причина за вибрациите. Размени гумата с една от задните, ако са еднакви, и ще стане ясно.
m_postov
Мнениеот m_postov » Чет 08 май 2008 11:43
yossarian написа:
лошото е че задните са по големи ... и не мога просто да ги разменя .. :) но за проверка е добра идея .. благодаря :)
а за реглажа на предницата ... със зимния комплект джанти го нямаше този проблем
та затова предполагам че са джантите или гумите ... :?
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Мнениеот bulr1dr » Чет 08 май 2008 11:46
m_postov написа:
yossarian написа:
Може зимния комплект да е бил крив и да се е напаснал с предницата и сега с правите гуми да ти тресе. Виж всичко гуми джанти предница дискове... :wink:
m_postov
Мнениеот m_postov » Чет 08 май 2008 11:54
bulr1dr написа:
глобална конспирация а ? :)
засега ще пробвам да разменя ... предни със задни .. ако пак тресе ... ще се гръмна :lol:
krasi_gti
Автомобил: Volkswagen MK4
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот krasi_gti » Чет 08 май 2008 12:17
Имашли пласмасови втулки на джантите на централния отвор ако намаш и от това тресе ас имах съштия проблем сложих втулките и са оправи бес втулки не се центрова правилно джантата!!!
RADO 8463
Регистриран на: Чет 12 апр 2007 7:25
Мнениеот RADO 8463 » Чет 08 май 2008 13:10
Благодаря ви :)
Аз имах същия проблем и още си го имам . И при мен сичко си беше ок докато сложих лятите джанти с летните гуми.После ходих на исправяне на джантите ,балансиране и все същото!!!Сега ще пробвам с пласмасови втулки както каза колегата.
Къде мога да си намеря такива втулки -да си купя, или трябва да се правят при стругар?
dare__devil
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 12:45
Мнениеот dare__devil » Чет 08 май 2008 15:11
Маргел имат втулки всякакви размери на прилично ниски цени :)
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Чет 08 май 2008 15:24
На стругар ще ти излезе за четири фтулки около 10лв.
П.С. Много вероятно е проблема да ти е от втулките. Аз правих две за задните, като ги нямаше пак тресеше, ама след слагането им всичко си е наред :D
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 08 май 2008 15:29
Какво е това "Флат спот" :oops:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 08 май 2008 15:44
Аз имах подобен проблем и се оказа стопена пластмасова втулка ;)
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Чет 08 май 2008 16:04
Vizor написа:Аз имах подобен проблем и се оказа стопена пластмасова втулка ;)
За това ходих при стругар, метални ги направи mhihi Мислех, че от ръждата ще залепнат за капака на главината ама свалях джантите преди седмица и всичко точно.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 май 2008 19:11
Winner25 написа:Какво е това "Флат спот" :oops:
Като набиеш спирачки от 130 км/ч например заради кон на магистралата / в БГ сме все пак и е възможно :lol: / и нямаш ABS след като се слегне пушека от гумите вече си имаш "Флат спот" демек много изтрито място на гумата вследстви на което тя вече не е идеално кръгла и почват тресенето :!:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 08 май 2008 19:42
Stivi написа:Като набиеш спирачки от 130 км/ч например заради кон на магистралата / в БГ сме все пак и е възможно :lol: / и нямаш ABS след като се слегне пушека от гумите вече си имаш "Флат спот" демек много изтрито място на гумата вследстви на което тя вече не е идеално кръгла и почват тресенето :!:
Мерси за пояснението :) А това дали не може да се оправе с пилене на гуми - докато се заобли наново :lol:
