Разлика между спирачни апарати?
Torsi
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 13:50
Мнениеот Torsi » Съб 17 май 2008 22:05
Здравейте,
Извинявам се ако темата не е за тук или вече е разисквана...
Интерсува ме следното нещо: имам един трабант и съм се хванал да го тунинговам и сега му слагам дискови спирачки, но знам че ми трябват спирачни апарати от голф ....След като купих едни, установих че имало разлика в спирачните апарати и има такива, които използват шенкела за захващане на накладките и такива които не го използват, т.е си имат собствена пластина за задържане...На мен ми трябват от втория модел....
Знам също така и че такива спирачни апарати има от някакъв голф 2 и от голф единичка..Трябва ми да са за малък диаметър дискове- 239мм ако не се лъжа?Въпроса ми е:Кои модели на голф 2 са с такива спирачки и кои от голф 1?Взаимозаменяеми ли са и какви са разликите между тях...
Предварително Много благодаря за отговорите, много ще ми помогнете....
П.С Ако модераторите сметнат темата ми за излишна или глупава нека да я изтрият....
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 17 май 2008 22:11
Нещо въобще не разбрах какво питаш.... :?
Какви са тея апарати без шенкели?
Ето тук можеш да видиш какви са спирачките на голф 2 (239мм)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 51&start=0
Torsi
Мнениеот Torsi » Съб 17 май 2008 22:35
E не са само тия...Тези на снимките са от модела, който използва шенкела за задържане на накладката...При него самия спирачен апарат е от по-малко части...За жалост не мога да намеря снимка на апаратите които търся...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 17 май 2008 23:06
Сигурно са някаква разработка на военните. :roll:
Torsi
Мнениеот Torsi » Нед 18 май 2008 15:31
A има ли разлика между апаратите от голф 1 и от голф 2 ГТи???Никой ли не знае???
Torsi
Мнениеот Torsi » Вто 22 юли 2008 21:40
Здрвейте,
ако някой разбира ще може ли да м отговорите дали апаратите от поло като моето 92 година са като тези на голф 2 16в??
мерси
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 23 юли 2008 8:23
Възможно е да са същите, стига да гледаш модел на Голф преди 90-та година! До тогава предните спирачки са по-малки!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 23 юли 2008 8:33
Спирачките с 239 мм
Спирачките с 256 и 280 мм (говоря все за Голф 2)
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Сря 23 юли 2008 8:41
Колега имаш предвит този вид по-старите модели в който шенкела е едно цяло с апарата ли ? Щото на мене скоро ще ми излезнат два предни излишни такива... :roll: 239 mm са дисковете :wink:
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Сря 23 юли 2008 9:30
Има и такива спирачни апарати дето колегата търси монтират се на Г1 ГТИ и кабрио, също и доколкото знам на Г2 ГТИ от първите. Имам един комплект такива барабар с шенкелите но не съм мислил за продажба. Колегата може да се свърже с мен на Л.С. и ако мога да му помогна.
Потребители, разглеждащи този форум: domina7or и 40 госта
