Има ли значение за ламбда сондата гърнето след нея.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 22 май 2008 14:03
Значи доста рових и не стигнах до еднозначен отговор. Но ме притеснява това, че попаднах на информация че ламбда сондата се влия от гърнето след нея - дали е катализаторно или резонаторно.
Та ми трябва индормация и съвет относно положението в което съм. Гърнето ми е почнало да заминава. Последният път на газовия анализатор показа данни малко над нормата. Бензина беше хубав уж ( еко, 100 октана ), така че предполагам че му идва времето ( пък и е на 190 000км ) . Та да го сменям ли с резонаторно и какви последици мога да очаквам след смяната? Или направо да сменям цялата генерация че е почнала да гние на места и в последното гърне вече се оформя дупка във най-външният слой...
След смяна евентуално какво мога да очаква като промяна във вървеж/разход?
GUFF
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 23:38
Мнениеот GUFF » Чет 22 май 2008 15:12
Това е много добър въпрос, за който несъм се сещал....и несъм чувал да се задава...а и незнам да има "катализаторно или резонаторно", не че съм капацитет...
Лично мое мнение, че НЕ се влияе ламбдата...поне несъм чувал след нахане на катализатор и слагане на резонансно гърне след това, колата (ламбдата)да има проблеми....
След смяна на това гърне, което казваш че е почнало да заминава, с резонансно такова, не би трябвало да има разлика, е някои казват че се отпушва след махане на кат-ра...аз съм пас :)
Ако имаш възможност (финансова) си смени цялата генерация...няма лошо, ако не - сменяш средното и крайното и си 6+
Но нека някой по-запознат се изкаже де...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 22 май 2008 16:35
При махане на катализатора се променя скоростта на газовете покрай Ламбдата.
Не зная какво ще се получи, ако се сложи резонаторно гърне, но при права тръба почва да не сработва по най-коректния начин сондата ;)
То за това се 'отпушва' и колата ;) Изгорелите газове срещат много по-малко съпротивление ;)
Аз лично съм без нищо! На мястото на катализатора е празна кутия!
На преглед минавам с много заканителни клатения на главите от страна на проверяващите, ама....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 май 2008 9:37
Идеята е, че се променя съпротивлението на гърнето след ламбда сондата ( нали тя е точно преди катализатора ), и имам спомени, че някой беше обяснявал как това влияело на функциите и. На практика кое е най-доброто решение? Смяна на цялата генерация ли? И никой не каза - какви разлики да очаквам след преминаване от леко запушен катализатор към резонаторно гърне откъм вървене/разход?
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 23 май 2008 10:22
Разхода на дали ще мръдне, но ще стане по-шумна колата, а за вървеж......други работи се правят за да ти тръгне повече колата :wink:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 23 май 2008 10:35
Tatrata написа:Разхода на дали ще мръдне, но ще стане по-шумна колата, а за вървеж......други работи се правят за да ти тръгне повече колата :wink:
поотпушва се малко :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 май 2008 11:37
Е все пак няколко процента от мощността на колата могат да се докарат с генерацията. Така че ако това се оправи поне малко повече ще тръгне, защото по-малко работа ще върши за да изважда изгорелите газове.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 23 май 2008 11:42
На 1.8 АБС/ААМ двигатели ламбда сондата се намира на изпускателния колектор, а не точно преди катализатора.
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Пет 23 май 2008 12:09
bomber написа:
малко е меко казано,след като катализатора ти е бил доста задръстен :lol:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 май 2008 12:25
Моята не съм сигурен къде е, ама са ми казвали че е преди катализатора. И май трябва да си намеря читав майстор да направи нещата както трябва че да не се наложи после да търся нова ламбда сонда...
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 23 май 2008 15:00
vasstop написа:На 1.8 АБС/ААМ двигатели ламбда сондата се намира на изпускателния колектор, а не точно преди катализатора.
Добре, а тогава защо фабрично на коли без катализатори слагат сонда с подгряване и с друга форма на отворите ? Има го в книжката на колата:
Освен да седи на друго място при варианта без - ако не значи има значение все пак.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 май 2008 15:27
Това да не би да означава, че трябва да сменя ламбда сондата ако махна катализатора... ?
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 23 май 2008 15:55
А де ? Аз така го разбирам, но ако фабрично на коли без катализатор ламбдата седи примерно някъде надолу по тръбата значи не трябва.
Някой запознат да каже. Иначе знам за приятел дето махна катализатора на 1.8 РП и сложи резонаторно без да сменя ламбдата - разлика във вървеж и разход не се забелязва, но кат. си беше здрав, сигурно за това няма разлика. Абе иди в крафт да ти измерят катализатора и ако е заминал го махай, в последствие ще я мислиш ламбдата.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 май 2008 16:02
Предпочитам първо да знам какво ме очаква.
Представи си следната ситуация - оказва се че за да махна катализатора трябва после да подменя ламбда сондата ( за да работи коректно системата, а не да е просто работеща ) и цялата процедура става по-скъпа отколкото ако си сложа нов катализатор. Или да не е по-скъпа, ако разликата е малка предпочитам с катализатор да си карам.
Все пак това дето го дишаме не е за пренебрегване...
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 23 май 2008 16:05
Е именно де. В крафт ще ти измерят и ще ти кажат дали е за смяна. Може да е здрав и да няма смисъл да мислиш по въпроса. А ако пък ти е запушен катализатора нямаш избор и трябва да го махнеш ... при всичко положения ще стане по-добре. А за проверката едва ли ще ти вземат повече от 5-10 лв. Смяната на катализатора с гърне при тях е 70лв, като ти дават катализатора да си го продаваш.
