Търся схема на релето за помпите и по-точно как е вързано.... за механичната инжекция на 2ка 8В...
и ако някой може да ми каже какво ще рече TCI control unit
Търся схема
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
ами след като не намерихме схема и се чудихме що аджеба не работи това пусто реле.трябва да се провери връзката от цокъла на релето до бубината преди всичко. при нас не стана и сменихме интегралната схема на релето с номер ЦД4538 за сумата от 60 стотинки (релето струва 75)
проверихме за студени спойки сложихме го и колата подпали сандалите.
добре е да се проверят и електролитните кондензатори на релето .
надявам се темата да остане полезна сега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
