Питането ми е , ако сложа 15' джанти ще има ли някаква разлика вав варвенето,горенето и други неща ?
Мерси
От 14' към 15' джанти ?
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Най-близко е 215/40/16 (+1мм отклонение)pRo_4_LiFe написа:А да питам и аз... от 14"(185/60) към 16"(205,225/40,45) ?!
http://avtogumi.com
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Аха зна4и може да си сложа 15' без проблем
...ако са с ЕТ до 35 може би няма да има проблем,но с по-малко ЕТ ще има проблем задължително.
Или по-точно казано за това дали ще има или няма проблем от много голямо значение са не само навсякъде споменаваните размери,примерно 195/50/15,но и ширината на самата джанта маркирана като J,и до колко самата джанта се изнася навън -ЕТ.
Ето и таблицата за Голф 3-
П.П 195/50/15 на Голф със сток окачване стоят много грозно(поне за мен).
- rainheart
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
- Автомобил: MK3
- Двигател: 1.6 ABU
Аз пък да попитам за голф 3 с нормално окачване мога ли да сложа 195/60/15, с джанти 15''/7''
Питах един гумаджия и ми каза, че няма проблеми, но не мога да си намеря гума за мостра
Няма да слагам спортно окачване и 195/50 ми се вижда много малка гумата - има си още доста място в калниците, а и голфа не го товаря с много багаж
Другия момент при тези гуми е, че нови излизат доста по-евтино?
