За колегата с красивото синьо табло на 2-ка
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Пон 30 авг 2004 22:22
Моля колегата да каже как то1но го е направил и от къде е взел диоди, защото днес цял ден пазарувам диоди разглабям и гледам ама нито едни не светят достатъчно силно. :oops:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 31 авг 2004 8:33
хайде Докторе,
просветли ни какви диоди,откъде и как се свързват за да не изгарят?
таблото направо е убийствено bowdown bowdown bowdown
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 31 авг 2004 15:49
:):):) Тенкю, тенкю :) Значи първо за кои диоди става дума? За тези за самото табло (сините) или за червените дето са по копчетата? :) Anyway те са купувани от един и същи магазин.
Магазинът се намира в една пресечка на Екзарх Йосиф...пресечката май се казваше Вашингтон, но може и да бъркам! Значи завивате по Екзарх Йосиф наляво (под Халите) и мисля, че е третата пресечка надясно. Магазинът се казва Електрон ако не се лъжа...те са два магазина един след друг, значи пада се вторият. Сините диоди ми струваха левче бройката, а червените (които са изключително ярки! 2000 микрокандела май ще излъжа) са по 20 стотинки парчето :)
Номерът е, че не съм ходил скоро към магазина и незнам дали още ги има...някой ако се интресува точно какви са и как светят мога да намеря един два изостанали от кутията на ПЦ-то ми :)
Иначе задължително към диодите трябва да има последователно вързано съпротивление (в моят случай за сините диоди съм сложил 820 ома / половин или 1 ват забравих, а за червените 680 ома ако се не лъжа).
Веднага може да си сметнете съпротивлението като се има предвид максималният допустим ток на диода, работното му напрежение, напрежението колата (да се има предвид, че при работеща кола алтернаторът дава повече от 12 волта).
Значи обикновено сините диоди имат работно напрежение от порядъка на 4-5 волта, а пък червените доста по-ниско 2-3 волта. Максималният ток, който може да тече през диода е от порядъка на 20 милиампера (тогава светят супер ярко, да кажем, че ток около 15-тина милиампера е достатъчен). И какво излиза:
Uзахранващо - Uработнодиод / Iкойто искаме да тече през диода = Rкоето ни трябва
Пример за син диод с работно напрежение 4 волта и искаме да минава 15 милиампера ток (приемам захранващото напрежение за 14 волта):
14V - 4V / 0.015A = 666.6 Ohm
Взима се най-близката стандартна стойност която е 680 ома :)
За тези сините обаче бяха много ярки и затова смених 680 ома със 820, защото иначе наистина вади очи :)
Още допълнително инфо - за самото слагане на диодите на таблото моята система е малко сложничка, поради спецификата на диодите и други такива, но ако искате ще напиша подробно :)
Друго инфо - друг наш колега (Golf 2GL), член на клуба ми каза скоро, че също си е направил таблото със сини диоди, но не съм го виждал как свети (много ярки, купени от магазин Пулсатор в студентски град) и той просто е махнал лампичките от фасунгата на крушките за таблото (за който незнае крушките за таблото са лампичка с пластмасова фасунга, който се защипват за таблото) и вместо лампичка е сложил диод със съпротивление. При мен системата е по-сложна защото аз исках да ми светят под друг ъгъл, но ако искате ще обясня :)
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Вто 31 авг 2004 17:54
Уникално е станало.
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Вто 31 авг 2004 18:15
Maй само аз не съм го видял това табло я пусни някакви снимки как е станало,че и по мойто предстои работа.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Вто 31 авг 2004 20:13
Скоро очаквайте снимки! Но то наживо е най-добре :) Питайте Maniak, GOLFER и DragoCL :)
pinci
Мнениеот pinci » Вто 31 авг 2004 21:29
Ехх докторе знаех си че ще забравиш че и аз бях там, нали съм незабележим хахахахах. Та да мина към въпроса, днес и аз направих същото като колегата който ти описа, но за съжаление осветяват много кофти и искам да сложа поне още 2 диода, моите ги купих от магазин стрийт мания на Н.Вапцаров. Та ще съм много благодарен ако обясниш от къде им даде ток и къде си ги закрепил твоите за този блестящ ефект
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Вто 31 авг 2004 21:55
Мммм да, Pinci не съм те забравил бре :) Та точно там е проблема, че ако диодите се сложат на мястото на старите крушки не осветяват добре, заради самата природа на светлината от диода, която е много насочена (демек прави тесен лъч вместо да е разсеяна). Затова трябва да се направят няколко неща:
1-во - да се вземат диоди, които имат по-разпръсната светлина
2-ро - да се сложат да свеят под друг ъгъл.
Старите крушки осетяват отпред километражите, а мойте диоди съм ги сложил да светят точно вертикално отгоре...малко е трудно за обяснение (включва се и малко къртене по таблото) :D. Трябва да го снимам или да се видим и да ти покажа как става...Иначе ток съм взел от един от кабелите от куплунга, който влиза в таблото :) И масата е оттам :)
Ба маа му
Мнениеот Ба маа му » Вто 31 авг 2004 22:22
Де туй табло :( За Г2 ли става на :?:
Има едни неонови диоди дето не им требе R.
Ама са 2 лв. парчето.
Пък тия от 1 лв. слагаш 1КОм на плюса и готово :wink:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 31 авг 2004 22:36
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:17, променено общо 1 път.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Вто 31 авг 2004 22:49
vw_golf_2_Memphis написа:Докторе да не забравиш снимките :wink:
Няма, няма :) Аз имам едни ама заради ей това -
http://stuffy.hit.bg/HPIM2141.JPG
не са станали добре, защото цялото купе вибрираше :) Ама ще направя нови, обещавам :D [/img]
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 01 сеп 2004 8:59
За да разпръсква светлината трябва да се матира с шкурка диодчето.
"Ефекта е в дефекта" изпробвал съм го, моето табло е така. :roll:
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Сря 01 сеп 2004 9:03
driver написа:За да разпръсква светлината трябва да се матира с шкурка диодчето.
Аз направо си намерих такива диоди, за да не стъргам :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 01 сеп 2004 11:20
Аз при мене съм го направил като съм пробил две дупки отстрани на таблото /тази част дето са оригиналните крушки/ и там съм напъхал два диода.
pinci
Мнениеот pinci » Сря 01 сеп 2004 11:56
Като имам вереме ще огледам откъде мога да му дръпна ток, щото нещо ми се скапа платката и сега отдясно почти не свети. Ако не друго поне си направих лампа за пепелника, че ми писна да го търся в тъмното
