Bora или Golf 4 ?
- bugssy
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 15:36
- Местоположение: Димитровград
Bora или Golf 4 ?
Здравейте отново , не видях да се сравняват тези двата модела ако някои има пряко наблюдение за предимствата и миносите на всеки от моделите не да сподели защото предполагам ще са интересни. Окачването е желязно няма алуминии за возия незнам и за комфорт за широчина и пространство вътре в купето някои да сподели или са еднакви? Искам да попитам за 1.8 турбо 150 к.с. двигателя ако се развали случаино турбото може ли да работи и без турбо и колко ориентировачно струва газификацията на такъв двигател. За 1.8 20v мотора можели да му се сложи обикновенна газова уредба..За 1.9 ТДИ 110 к.с. кажете какув е разхода на гориво при бората.....Кажете минусите на двата модела....БЛАГОДАРЯ !!!!
Re: Bora или Golf 4 ?
bugssy написа:Здравейте отново , не видях да се сравняват тези двата модела ако някои има пряко наблюдение за предимствата и миносите на всеки от моделите не да сподели защото предполагам ще са интересни. Окачването е желязно няма алуминии за возия незнам и за комфорт за широчина и пространство вътре в купето някои да сподели или са еднакви? Искам да попитам за 1.8 турбо 150 к.с. двигателя ако се развали случаино турбото може ли да работи и без турбо и колко ориентировачно струва газификацията на такъв двигател. За 1.8 20v мотора можели да му се сложи обикновенна газова уредба..За 1.9 ТДИ 110 к.с. кажете какув е разхода на гориво при бората.....Кажете минусите на двата модела....БЛАГОДАРЯ !!!!
Бората е по-скъпа по начало. Тва окачване кво толкова те мори не мога да разбера, но за сега го оставям настрана. 1.8Т двигателя ако му се развали турбото става АДР мотор (1.8 125 к.с.). Ако караш кола, трябва и да я поддържаш. Ако не ти се занимава с поддръжка, вземи си Голф 2... Ново турбо може да се намери и за 1200 лв. със смяната. Газификацията се извършва задължително с ГИ (газов инжекцион), около 1200-1500 лв. зависи от марката. 1.9 ТDI е много икономичен двигател и гори 7 градско и около 5 извън града. За мен минуса и при двете е, че са малко тясни (понеже съм 192см човек и повечето коли са ми теснички
И в тази тема ти пожелавам късмет с избора, дано най-накрая разбереш какво искаш...
- bugssy
doncheff написа:bugssy написа:Здравейте отново , не видях да се сравняват тези двата модела ако някои има пряко наблюдение за предимствата и миносите на всеки от моделите не да сподели защото предполагам ще са интересни. Окачването е желязно няма алуминии за возия незнам и за комфорт за широчина и пространство вътре в купето някои да сподели или са еднакви? Искам да попитам за 1.8 турбо 150 к.с. двигателя ако се развали случаино турбото може ли да работи и без турбо и колко ориентировачно струва газификацията на такъв двигател. За 1.8 20v мотора можели да му се сложи обикновенна газова уредба..За 1.9 ТДИ 110 к.с. кажете какув е разхода на гориво при бората.....Кажете минусите на двата модела....БЛАГОДАРЯ !!!!
Бората е по-скъпа по начало. Тва окачване кво толкова те мори не мога да разбера, но за сега го оставям настрана. 1.8Т двигателя ако му се развали турбото става АДР мотор (1.8 125 к.с.). Ако караш кола, трябва и да я поддържаш. Ако не ти се занимава с поддръжка, вземи си Голф 2... Ново турбо може да се намери и за 1200 лв. със смяната. Газификацията се извършва задължително с ГИ (газов инжекцион), около 1200-1500 лв. зависи от марката. 1.9 ТDI е много икономичен двигател и гори 7 градско и около 5 извън града. За мен минуса и при двете е, че са малко тясни (понеже съм 192см човек и повечето коли са ми теснички). Иначе са хубави и здрави коли.
Силно се надявам !!!!!!
myrshavija
doncheff написа:...1.8Т двигателя ако му се развали турбото става АДР мотор (1.8 125 к.с.)...
Чини ми са, че си в грешка. И засилваш и другите надолу.
myrshavija написа:doncheff написа:...1.8Т двигателя ако му се развали турбото става АДР мотор (1.8 125 к.с.)...
Е, тва е образно казано... Като ти се развали турбото колата става спънат кон, все едно да счупиш единия педал на велосипед...
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
все едно да счупиш единия педал на велосипед.....
...добре де колега"счупения педал" не се ли заменя за нов и всичко е ок!
myrshavija
Тук си написал става.
НЕ СИ написал мисля, че става.
НИТО ПЪК според мен, става.
Изразяваш се доста категорично.
А после
doncheff написа:Е, тва е образно казано...
И утре тоя дето чете кво си писал толкова уверено, ша иде да спори нейде, ша каже, че го е прочел у ФВ Форумот, ша му са смеят и накрая всички ще казват, че у ФВ Форумот има само тъпаци, които не са виждали кола наживо.
Не обичам да ме наричат тъпак.
А, ако успееш да ме убедиш, че 1.8Т без турбото ще върви като 1.8, който си е фабрично без турбо, съм готов да ти се извиня и сам да се нарека тъпак.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Абсолютно засилва колегите по наклонената плоскост
Ако на 1,8 Т му се счупи турбото става по зле от 1,8 ми ... (също образно казано, но в никакъв случай не върви колкото АДР)
Компресията на 1,8 Т е по-ниска от тази на 1,8 АДР ... ако не работи турбото познай какво става ?!
- Фанатик
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 19:51
Значи карал съм този двигател 1.8Т 2 години само искам да споделя че съм очарован от него.Единственото което съм сменял по него са свещи и цената им е 120лв.Другото което е че караш кола все едно че има два дигателя .Караш 240км разход 12.200 на 100км,като както набира от 50до150км така и от 150до240км регулатора я изключва.Закрепяш 120 около 7-7.2.Аза турбината, дали може с турбо или не ПО ТОЗИ МОТОР НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО СЛОЖЕНО.Може и да може незнам но нее редно.
