Грешка 01249 от VAG-COM
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Вто 24 юни 2008 19:26
Здравейте!
Октавийката беше в бокса за козметичен ремонт известно време. Днес я взехме. Още в сервиза бащата е забелязал, че не работи както трябва. Имаше прекъсване, което в последстие поизчезна. Преди да я оставим работеше без грешка. Даже я проверявах за грешки последните дни и всичко беше наред. Преди малко я закачих на VAG-COM и да видя какво става.
1 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Имате ли някакви идеи от какво се поражда това чудо? До колкото съм запознат инжекторите нямат обратна връзка?
:roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 юни 2008 19:39
имат.
откачан е докато колата е работила.
не се коси. :wink:
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Вто 24 юни 2008 19:46
Лошото е, че не би трябвало да са бърникали по двигателя. Беше за боядисване.
Иначе този датчик заедно с дюзата ли е и ако е повреден какво се сменя?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 юни 2008 19:49
няма датчик-само дюза е.
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Вто 24 юни 2008 19:56
Всъщност сега ако изтрия грешката и продължи да прави мизерии какво трябва да направя? Ремонт или директна смяна с нов?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 24 юни 2008 20:00
грешката не е постоянна бре ..просто я затрий и не би трябвало да имаш проблеми :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 юни 2008 20:00
няма да я върне.
ако я върне, ще усетиш кога точно е станало-колата не е добре без 1ви цилиндър...mhihi.
трий и се не бой! 8)
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Вто 24 юни 2008 20:15
Мерси. :да:
Утре ще я изтрия и ще видим какво става. Надявам се да изчезне в небитието завинаги. :)
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Re: Грешка 01249 от VAG-COM
Мнениеот Prodriver » Вто 03 фев 2009 23:52
И на мен ми даде точно същата грешка след като проверерих с вагком-а за грешки,с разликата обаче че колата си работи на 3 цилиндъра и няма мощност :? Изтрих грешката,но след това не се появи отново,а колата си работеше по същия начин.С ГИ съм и си мисля дали не се е откачило кабелчето за инжектора понеже ако не се лъжа е прекъснато за да се вземе сигнал за газовата дюза?Някой има ли идея каде да търся проблема?
