Колеги имам нужда от идея как да се спревя с този проблем. Имам боклуци в бензина.Колата не бачка добре на бензин и реших да видя дали бачка безиновата помпа.Когато извадих маркучето установих , че помпата е наред, самоче в бензина имаше някви власинки и други частици.Знам че едната дюза е запушена, но докато не реша първо този проблем мисля да я оставя така.
ПП колата е алфа ромео 146 1.6 16в , дано не е проблем че не е VW
Боклуци в бензина
- lodarski
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 20:57
chefito написа:lodarski написа:Мерси за предложенията и аз за това се сетих, но си мислех че има и некакъв друг начин.
тва е лесен начин...резервоара се откача лесно...миенето е лесно....ефекта е 6+
Трябва после около 45 литра тунджа да пречиствам и да източвам, а и канал ще е нужен .... та това ме притесняваше, но щом има ефект ще се прави.Взел съм и нов филтър.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
lodarski написа:chefito написа:lodarski написа:Мерси за предложенията и аз за това се сетих, но си мислех че има и некакъв друг начин.
бензина го прецеди през марля и е готов...
бтв. малко ще е сложно свалянето с толкоз тежест....резервоара е около 20 кила + 40 кила бенз....60 кила става сложно...моя го свалях с 10 кила сам и леко се озорих
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
На поло моноинжекция 91 година направих промивка по следният начин ,че хълцаше като луда и "майсторите" бяха вдигнали ръце от нея. Пашеше само като е на кеф и като я закарм в сервиз да я правят.
Може това да не е най удачният начин за промивка ,но поне е лесен и на мен ми реши проблема на 100%
Оставих малко бензин в резервоара. Паркирах колата под наклон (дори ползвах крик) за да отиде бензина по близо до помпата и гърловината на резервоара. С помпочка източих колкото се може повече бензин. След това легнах под колата и демонтирах горивният филтър. Сложих един леген под отвора към бензиновата помпа и го насочих на долу. Баща ми дава контакт - помпата изхвирля 100-200 грама ( аз придържах маркъча на долу) ,поле връща ключа и повторихме това 20-на пъти до като от помпата не започна да излиза почти само въздух ( събра се около 1-литър течност дето не може да се нарече бензин). После махнах кутията на въздушният филър и развих болта ( в края на маркуча) чрез който влиза бензина в моноинжекзията ( беше стегнат здраво но все пак от човек де ). Като го развиваш по полека ,че има две шайби които ще паднат накрая и после трудно се вадят от тоя наблъскан с части двигателен отсек. Маркуча завършва с куха метална съчма с два долеми отвора за болта ( не е много издържано обяснението ,ама ...)Запушихме с пръст единият отвор а през другият ,който намалихме с дебела навита хартия ,за да се оплътни накрайника на помпата ( де да имахме компресор), одарихме няколко помпи и също изтекоха боклуци.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Anbuch ти подсказа 1 начин за източване. използвай маркуч ф 6 ф7 мм и внимавай за клапата на гърловината. Смени филтъра.. Откачи маркуча от рейката и надуй с помпа в посока към резервоара.
Имаш ли кора под резервоара ?? Ако да пръскай болтовете 1-2 дни прдварително или с WD 40 или спрей против ръжда и едва тогава пристъпи към свалянето на кората. Иначе планките които служат за гайки си правят отвор в пластмасата на кората и излизат заедно с болтовете. Пробвай първо със болтовете които са към бронята .
Но на мен не ми се вярва да е преминал боклук през филтъра. Най- вероятно този филтър не е сменян откак е купена колата и е задръстен. Почисти смукалото на бензиновата помпа, но много внимавай за 1 гумен маншон който е около помпата, че се разпада от старост .Поне на 155 ца има такъв маншон .
Прецеди бензина през дедероново сито / ако имаш познат в платкаджийница -там се използва дедероновото платно за сито на платките . Може и с метално сито за горива с отвори по-малки от 0,315х0,315 мм.
Сипвай бензин и STP присадка за бензин. Карай смело .Инжектора трябва да се самопочисти. Някои слагат по 2 присадки
