Въпрос за износване на цилиндър при работа без гориво ?
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Съб 05 юли 2008 16:11
Интересува ме може ли да се износи един от цилиндрите в 5 цилиндров TDI мотор ако няма подаване на гориво към него и така се кара няколко стотин км.Може ли освен цилиндъра респективно сегментите това да натовари и биелните лагери или коляновия вал при положение че е нарушен баланса на мотора и са се появили вибраций в определени обороти.Въпроса ми е по скоро теоритичен но ми се случи подобно нещо и за това питам има ли опасност или не ? :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 юли 2008 16:47
не мисля...
:roll:
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Въпрос за износване на цилиндър при работа без гориво ?
Мнениеот red rider » Съб 05 юли 2008 17:00
juli76 написа:Интересува ме може ли да се износи един от цилиндрите в 5 цилиндров TDI мотор ако няма подаване на гориво към него и така се кара няколко стотин км.Може ли освен цилиндъра респективно сегментите това да натовари и биелните лагери или коляновия вал при положение че е нарушен баланса на мотора и са се появили вибраций в определени обороти.Въпроса ми е по скоро теоритичен но ми се случи подобно нещо и за това питам има ли опасност или не ? :)
За този ТДИ не знам но аз съм се прибирал от софия до русе с ланчата на три цилиндъра . Едната дюза се беше спекла , не съм имал проблем след смяната и , но без едната дюза мотора беше ужасно нестабилен .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 05 юли 2008 17:09
И от мен НЕ.
Ако мотора е бензинов и няма искра тогава заминава.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 05 юли 2008 17:35
andonov написа:И от мен НЕ.
я пак?
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Съб 05 юли 2008 19:01
andonov написа:Ако мотора е бензинов и няма искра тогава заминава.
Не мисля, че е така :)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 05 юли 2008 19:04
стига мазителната система да е в ред ,няма как да се прецака ризата в блока;въобще го забрави този слу4аи :wink:
juli76
Мнениеот juli76 » Съб 05 юли 2008 19:23
Скъса се тръбичката от помпата към едната дюза и то в 3 през ноща а нафтата се лееше като от фонтан всичко се омаза в двигателното. :? Не ме питайте как съм се оправил в тъмницата хубаво че спрях на една бензиностанция и там успях да сплескам тръбичката от към помпата и въпреки че в последствие пак изби успях да свърша работа и да се прибера. :) Смятам че не съм загубил много нафта от това.Ще видя проблема може да е в дюзата внезапно да е запекала и от там налягането да е избило в най-слабата точка !?Интересното в случая че дори на 4 цилиндъра мотора работеше учудващо добре и общо взето нямаше голяма загуба на мощност,само едно леко претрисане в определени обороти.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 юли 2008 20:09
5тия цилиндър играе най много балансираща роля в 5ака.
ако го няма-не е фатално. дори и някой от 1234 да го няма-5ия го балансира.
нормално е това за което говориш.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Съб 05 юли 2008 22:11
За няколко стотин километра нема проблем.....макар теоретично не е добре.....при нестабилна работа особено на дизел (по-масивни елементи,едрогабаритни и т.н) в коляновия вал се появяват разни сили и вала може да се посучи ако е системно...а и още нещо нафтата при впръскване допълнително маже сигментите но за няколко стотин километра това може и изобщо да не се споменава...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 юли 2008 22:15
Ronin, пич, ако наистина не си сигурен в това което ще кажеш-по добре не го казвай...
как по точно нафтата маже?
знаеш ли в кой момент се впръсква нафтата и как изобщо работи дизела?
защо дизела няма запалителни свещи-помисли върху това...
и още-какво представлява центровката на дизела след като няма запалителни свещи-и върху това също... :wink:
Ronin
Мнениеот Ronin » Съб 05 юли 2008 22:21
Теоретично казах ...маже....специалност ДВГ образование....брат...тъпо звучи по горното но е факт...точно с теб бих поспорил ....
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 05 юли 2008 22:30
vaskoto1 написа:как по точно нафтата маже?
маже, маже....
вместо масло се ползва.
бензина също маже,
ама газта не смазва!
който кара на газ фърга матора щото нЕма смазване.
и антифриза смазва също ама други неща.
още urban legends да ти разказвам ли?
mhihi mhihi mhihi
Ronin
Мнениеот Ronin » Съб 05 юли 2008 22:37
Верно газта обаче не отмива масления слой по цилиндъра за разлика от бензина при такта сгъстяване и това има положителен ефект... :wink: Газта не маже леглото на смукателния клапан и по често прегарят леглата и клапаните (Ужким)...само легенди....
Andonov
Мнениеот Andonov » Съб 05 юли 2008 23:02
Не искам да споря относно горния ми пост,но някой ако иска да се убеди в това,което писах да си извади едната лула и да кара известно време и да си премери компресията на същия цилиндър - преди и след това.След това да пише.
