Може ли да се смесва зелен със син антифриз?
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Пон 14 юли 2008 19:43
Питам защото колата е заредена със зелен, а нещо не мога да намеря такъв и се чудя дали мога да сипвам син на цвят за доливане.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 14 юли 2008 19:47
не е зелен,син е бил ама в последсвие става зелен на цвят :wink:
Купи си хубав антифриз син сменяй и си свиркай.Пичовете препоръчват IGAT мисля го има в евро 07 и на други места не е много по-скъп от българските.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 14 юли 2008 19:48
Извади малко от сегашния ти антифриз и го смеси с новия в бурканче и ако не се получат парцали действай!!!
По принцип няма проблем!!!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 14 юли 2008 20:43
зелен няма, поне нов
Ако никога не си сменял антифриз сега е момента.
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Пон 14 юли 2008 21:15
Мерси за помощта! Сега може да няма зелен, но преди няколко месеца един приятел ми даде едно шише зелен, ама свърши.
Това с буркана е добра идея, а за смяна сега нямам финансова възможност
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Вто 15 юли 2008 10:51
L&R написа:зелен няма, поне нов..
Има zелен(електриково), аz съм продавал такъв ама сега нямам наличен. На мен са ми доставяли една и съща марка с раzличен цвят - zелен, син, жълт. Оцветяването е каквото си иzбере проиzводителя. По принцип се спаzва определено правило - еди кой си цвят отговаря на определен химичен състав, но не всички проиzводители се придържат към това. 3атова направи проба да не се пресекат стария и новия антифриz. Ако се пресекат в двигателя става много лошо, тогава спестените 20лв. ще бъдат десетки пъти повече!
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Сря 16 юли 2008 21:43
така е, има зелен. и някои марки авиационен е такъв, казвам ти го от личен опит. той е с дадени характеристики и свойства, които са за точно определени режими на работа и т.н. и по принцип не се смесва с друг точно поради тази причина, за да не се наруши химичния състав на антифриза, а с това и качествените му характеристики.
пробвай да смесиш равна част от стария и новия за 24 часа в затворен съд и ако стане на парцали или се появи странна паяжина на повърхността, да знаеш, че не е нормално.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Сря 16 юли 2008 23:52
Цвета на антифриза по принцип показва до минус колко градуса е!Поне тук е така!Виждал съм син,зелен,4ервен и жълт!В зависимост до колко падат температурите в даден раион,се слага според цвета!Така знам!
vaskata_kz
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 21:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот vaskata_kz » Пет 18 юли 2008 15:21
Година и половина работих вав фирма производител на антифриз,ако това с цветовете е вярно то в България повечето производители не го спазват нии жулихме само син цвят така е че най добре да си гледате етикета.Аз лично не бих си взел български антифриз понеже знам как се прави и кво се слага в него и не бих го препорачал на никои
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 18 юли 2008 15:26
Смесват се, но не е препоръчително! Вярно е и това че некачествения син става впоследствие зелен :lol: Токни колкото можеш и слагай нов
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 19 юли 2008 17:19
Днес си смених антифриза,че беше повече вода отколкото антифриз.
Реших да пробвам с I.G.A.T.Интересното беше че на цвят беше зелен/аз винаги съм си мислел че е син /
Така че хехе има.
Една фатка която приложих днес за по-добро изкарване на стария антифриз от системата:
След като беше загряла колата до 90гр/отворен термостата/Врътките на парното на 6 и долния маркуч на радиатора вън над лихеня :twisted: .Да ама не изтече много и реших да пробвам па ако стане стане:
Сложих едно парче парцал чисто на отвореният разширителния съд и надух с уста и о... чудо след 10 надувания в лигена изтече още толкова течност/и вече нищо не излизаше/,по мои сметки 5.5литра някъде може и повече да е не смятам загубите разляти по земята.Иначе налях в системата около 6 без много малко може би 300-400мл,като имам едно на ум че 2-3 дни ще се самообезвуздушава системата и ще доливам.
Ми така ,равносметката 25лв за 3литра концентрат и 30мин гъзене
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 19 юли 2008 21:21
vaskata_kz написа:....Аз лично не бих си взел български антифриз понеже знам как се прави и кво се слага в него и не бих го препорачал на никои
А откъде знаеш какво слагат и на марковите... ;)
П.С. Карам с бутилиран антифриз на "Приста" - нямам проблеми ;)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 19 юли 2008 21:30
G11 е син или зелен на цвят.
Понякога дори е трудно да се определи кой от двата цвята е.
G12 е розов или червен.
Не трябва да се смесват G11 и G12.
Моноетиленгликола /основната съставка на антифриза/ е бледо жълт на цвят.
оцветител се слага допълнително поради ред причини.
основната е за да не се погълне от невнимание. :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 19 юли 2008 21:34
golfer написа:оцветител се слага допълнително поради ред причини.
Защото е много отровен и може да доведе до смърт.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 20 юли 2008 0:28
Веднъж се нагълтах яко с антифриз... клиента за щастие се оказа лекар и ми препоръча да изпия качествен алкохол - концентрат - 50-ина грама - обезвреждал действието на антифриза... сори, че е малко встрани от темата, но мисля е важно да се знае!
