Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
denkobg
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: DG-1990
Re: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
Мнениеот denkobg » Съб 13 ное 2010 23:43
Какво е това 2WD ?
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 14 ное 2010 0:13
denkobg написа:кво е това w2
2WD - two wheel drive, демек само с един задвижващ мост. 4WD - four wheel drive, два задвижващи моста или 4х4 :)
denkobg
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Нед 14 ное 2010 0:33
PACH написа:
Ами значи моя е/2WD/обаче ми е нисък. :ahoy
Нещо ново по синхрото няма ли до пълним очите.
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Нед 14 ное 2010 8:50
denkobg написа:искам да го вдигна още малко
Наи лесно смени гумите и джантите с по големи ,като гледам сега си с 14 цола,
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 14 ное 2010 9:04
batchi написа:
Точно така, аз на "Синята стрела" съм сложил джанти 15" с гуми от Сузуки Витара 195/80/15 и е прилично висок, другия вариант е да направиш подложки и да ги монтираш над пружините.
eddie75
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:26
Местоположение: varna
Мнениеот eddie75 » Нед 14 ное 2010 17:31
Отново се извинявам, че може да не съм на "място", ама ако може да ме светнете как най-лесно мога да смъкна на долу окачването с 70-80 мм без да сменям 205/60/16 (просто искам да са ми изпълнени арките) - ще сум ви благодарен! :screwy
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 14 ное 2010 18:47
eddie75 написа:Отново се извинявам, че може да не съм на "място", ама ако може да ме светнете как най-лесно мога да смъкна на долу окачването с 70-80 мм без да сменям 205/60/16 (просто искам да са ми изпълнени арките) - ще сум ви благодарен! :screwy
Амииии германците продават:
http://cgi.ebay.de/Fahrwerk-VW-Bus-Lief ... 4aa2a84e49
http://cgi.ebay.de/VW-T2-T3-SPORTFAHRWE ... 35aa8f0c7b
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Ceco_Kangoto
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 22:21
Местоположение: Slivnitsa
Мнениеот Ceco_Kangoto » Пон 15 ное 2010 11:49
Привет nа всички колеги и фенове, на най-великият автомобил Volkswagen ! Аз също съм горд собственик на един ексемплят Т3, който ми беше подарен от баща ми, след като му е служил дългите 14 години и сега е при мен. От две години не е в движение, защото му закова двигателя и сега аз го реставрирам. Имам страхотни идеи за тази "баба Наста", но въпроса в случая е, може ли да го преправя на Syncro и колко ще ми излезе ? Защото има и друг вариант, да го кача на шаси от джипка с дифренциали кардан и раздатка, но ще стане много тежък ... Вие какво бихле ме посъветвали ? :beer
ПП
Скоро ще пусна снимки на проекта който аз съм захванал :)
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 15 ное 2010 18:55
Ceco_Kangoto написа:Привет nа всички колеги и фенове, на най-великият автомобил Volkswagen ! Аз също съм горд собственик на един ексемплят Т3, който ми беше подарен от баща ми, след като му е служил дългите 14 години и сега е при мен. От две години не е в движение, защото му закова двигателя и сега аз го реставрирам. Имам страхотни идеи за тази "баба Наста", но въпроса в случая е, може ли да го преправя на Syncro и колко ще ми излезе ? Защото има и друг вариант, да го кача на шаси от джипка с дифренциали кардан и раздатка, но ще стане много тежък ... Вие какво бихле ме посъветвали ? :beer
ПП
Здравей Цецо,
За да го преправиш на синхро ти трябва такъв бус за донор, хамалогията е много голяма и всички предпочитат да си купят направо оригинално синхро.Качването на рама също не е удачен вариант, купето отива много нагоре и при страничен наклон няма да имаш, никаква устойчивост.Да не говорим че отпред няма място за двигателя и просто технически не мога да си представя как ще стане.Та или си купи синхро, или си купи джип ако ти се кара 4х4 :)
Ceco_Kangoto
Мнениеот Ceco_Kangoto » Вто 16 ное 2010 17:20
PACH написа:
ПП
Здравей Цецо,
Някой може ли даде данни за такова синхро , което може да ползвам за донор , някое което последната спирка му са вторични суровини , не ме интересува да е със здраво купе и тн .
ПП РАСН , забелязах че си от бургас , аз съм студент тук. Може някой път да пием по кафе и да ми обясниш някой неща за Т3-та
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 16 ное 2010 18:26
Здравей Цецо, за съжаление не знам за такива бусове Синхро, продават се бусове в движение като цената е над 3000 лв.Обади се да се видим и да ти покажа двата ми буса Т3. 0888 417 383 Иван
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Чет 02 дек 2010 19:41
Просто уникален :)
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 06 фев 2011 19:41
Времето се стопли и от два дни се занимавам с буса.Както си спомняте, преди време си купих задна седалка от Westfalia и покривна палатка.Е днес монтирах въпросната седалка, след като я претапицирах, за да е в тон на салона на буса, чийто основен цвят е сив.
Благодарности и на Темис, който ми подари панелите от мултиван с масичката.Повярвайте ми, голям секс е да се напасне тази масичка ;)
Седалката с новата тапицерия.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Нед 06 фев 2011 20:41
Браво, браво, много се радвам да видя панелите монтирани вече и седалката!
Продължавай с таванната палатка че ни чакат екскурзии и ще ти трябват!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 06 фев 2011 22:03
:да: много добре. браво адаш, всичко изпипваш оргиналдъ. :да: :beer
Аз също съм замислил подобни переделки по кораба-майка, но ще почакат, че на дневен ред е газовия инжексун. Требе да се докара до цивилизацията ;)
Върни се в “Моят VW Bus”
