Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
Мнениеот PACH » Съб 02 яну 2010 21:31
jordanangelov_ написа:евала PACH мн хубаво бусче си си купил и съм сигурен че ще стане мн по хубав за мн години и на всички и да се падне на всеки каквото му се е паднало от баницата и здраве най вече ругото ще се оправи
Ще стане Жоре, само да има време и парички ;)
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Нед 03 яну 2010 23:07
Ванка, в момента нямам нищо читаво като мотор и джанти. След средата на месеца ще се оглеждам за пазаруване от Англия и тогава ще има яснота. Пък и ти не си много на зор.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 03 яну 2010 23:29
batetony67 написа:Ванка, в момента нямам нищо читаво като мотор и джанти. След средата на месеца ще се оглеждам за пазаруване от Англия и тогава ще има яснота. Пък и ти не си много на зор.
Даммм, не съм на зор, прати ми на лично или по скайпа цена на ТДИ 110 к.с. комплект и на 90 к.с.
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Пон 04 яну 2010 22:03
Чакай да дойде такъв, пък ще го мислим.
bullet83m
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 15:57
Местоположение: burgas
Мнениеот bullet83m » Нед 24 яну 2010 20:21
Здравейте колеги с баща ми притежаваме два буса т3, на за съжаление нито един не е синхро.Много бих искал да притейавам един но не мога да намеря поне не в добро състояние.Готов съм на бартер с доплащане без значение какъв мотор е, а предлагам наистина добре запазен 1.6тд 90г.Ако има желаещи моля отговорете.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 25 яну 2010 0:22
bullet83m написа:Здравейте колеги с баща ми притежаваме два буса т3, на за съжаление нито един не е синхро.Много бих искал да притейавам един но не мога да намеря поне не в добро състояние.Готов съм на бартер с доплащане без значение какъв мотор е, а предлагам наистина добре запазен 1.6тд 90г.Ако има желаещи моля отговорете.
За съжаление рядко изкачат, откакто пуснах темата за буса, много хора ми пишат да им помогна с намирането на такъв бус.Чакам инфо от Свищов и София.В мобилето сега се продава един ама ми се струва че ще има нужда от доста ремонти:
Vw Caravelle 1.9
Цена 3 000 лв. Дата на производствомай 1985 г. Тип двигателДизелов Мощност70 к.с. Скоростна кутияРъчна КатегорияПътнически Брой места8 Товароносимост1200 кг. Брой оси2 Пробег87000 км ЦвятБял
буса е регистриран на фирма, мотора е пежо 96г. 87000км. сменен съединител преди 1900км. почти нови гуми, акумолатора е на 1 и 4мес. джантите са 14 от сузуки витара, теглич. има блокаж за задниа мост, 1 скорост изключва щракащто каре! коментар и снимки само за сериозни! ! ! ! ! !
• 4x4
• Лети джанти
0886903959
Бляхххх като го гледам в какво състояние е, повече от 2000 лв. няма смисъл.
bullet83m
Мнениеот bullet83m » Пон 25 яну 2010 21:04
Доста вехтичък наистина да се докара в добро състояние ще легне колкото една запазена машинка а и този двигател как ли е паснат...
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Пон 25 яну 2010 21:42
Не съм много светнат, та затова що за хибрид е тоя бус. С преграда като товарен и стъкла като пътнически. А и някой може ли да каже тия джанти от бус Митцубиши ли са и какви са им параметрите.
bullet83m
Мнениеот bullet83m » Пон 25 яну 2010 22:05
14-ки от Витара е написал човека.От тези снимки не ми вдъхва много доверие далечко ми идва да му хвърля едно око, но си е оферта на това нямане.А за подмяната на двигатели има ли такава тема във форума? Чувал съм за донори от Лада(и само такъв съм виждал) до Мерцедес 123
rokera
Мнениеот rokera » Пон 25 яну 2010 22:46
Упс грешка, не съм дочел та питам глупости. Май ракийката ми е дошла в повече :drinking:
bullet83m
Мнениеот bullet83m » Вто 26 яну 2010 0:23
Прочетох всичко из форума за подмяната на двигатели,за MB123или 124 нищо явно не става.Евала на pach страхотна работа е свършил с това GTI буса не издъжа :D .А на темата с този дефицит за t3 synchro как стоят нещата с призаждането на преден мост ск. кутия и тн. на нормален t3 и дали си заслужава ядовете щото съм сигурен че ще са много
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 26 яну 2010 4:16
Както виждате ситуацията е зле.Ако се спазари на добра цена, буса може да се ползва за донор и да се прехвъри всичко що е отдоло на друго запазено купе.Има рязане и напасване, но нищо страшно за човек, който знае какво прави.Сега подготвям тема с най-разпространените двигатели: VW 2.0 бензин GTI 8V и 16V, 1.9 TD, 1.9TDI, 2.5 TDI Audi, Subaru 2.5 boxer.В темата ще са описани подробно кое, как се прави и съм убеден че ще е полезна за всички фенове.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 26 яну 2010 4:18
bullet83m написа:14-ки от Витара е написал човека.От тези снимки не ми вдъхва много доверие далечко ми идва да му хвърля едно око, но си е оферта на това нямане.А за подмяната на двигатели има ли такава тема във форума? Чувал съм за донори от Лада(и само такъв съм виждал) до Мерцедес 123
От Витара няма как да стане, без преходни фланци.Буса е 5х112 а Витарата 5х139.7
kokalapich
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 22:22
Автомобил: VW BUS T-3 westfalia
Двигател: AGG 1980
Местоположение: sofia
Мнениеот kokalapich » Вто 26 яну 2010 9:12
Ха а аз си имам ново сърчице за моя бус heavy metal zork .Вчера в готиното време ходих до Павликени и при -15 опитахме да запалихме един търкалян голф 3,и о чудо запали.Казах на човека сваляме го,и хоп след два часа беше в моята кола.Точно по съвета на PACH AAZ 1.9TD.Има леки поражения по нафтовата помпата но са поправими.
Моля за съвет за какви скорости да се оглеждам.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 26 яну 2010 13:55
kokalapich написа:Ха а аз си имам ново сърчице за моя бус heavy metal zork .Вчера в готиното време ходих до Павликени и при -15 опитахме да запалихме един търкалян голф 3,и о чудо запали.Казах на човека сваляме го,и хоп след два часа беше в моята кола.Точно по съвета на PACH AAZ 1.9TD.Има леки поражения по нафтовата помпата но са поправими.
Скорости от 1.6ТД и гуми 195/80/15, стоманени джанти от C-класа 15х6 ЕТ 31 :)
Върни се в “Моят VW Bus”
