Проект T3 Caravelle batchi
denkobg
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: DG-1990
Re: Проект T3 Caravelle batchi
Мнениеот denkobg » Сря 24 мар 2010 23:24
batchi написа:
denkobg написа:Браво колега буса ти е жесток евала,а можеш ли да обесниш по-подробно за задната седалка, как точно става
спалня.
Утре ще направя снимки и ще ти стане ясно как става
Благодаря batchi,че много ми е дерт идва лятото,а аз съм до никаде/зациклил съм :banghead:/.
По принцип си търся седалка от Мултиван че става по лесно,ама нема никаде.
eddie75
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:26
Местоположение: varna
Мнениеот eddie75 » Чет 25 мар 2010 20:40
Извинявам се че товаря темата, но мога да уредя колегата със средна седалка /черна със сгъваема част/0888227511
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 26 мар 2010 0:18
eddie75 написа:Извинявам се че товаря темата, но мога да уредя колегата със средна седалка /черна със сгъваема част/0888227511
Качи снимка да я видим.
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Пет 26 мар 2010 7:03
какво по точно имаш колега,средна седалка със сгъваема една облегалка или задна седалка разпъваща която става на спалня.
batchi
Мнениеот batchi » Пет 26 мар 2010 7:43
denkobg написа:
batchi написа:
спалня.
По принцип си търся седалка от Мултиван че става по лесно,ама нема никаде.[/quoteж
И аз в началото търсих седалка от мултиван но се оказа трудна работа,със седалка от мултиван става много добре но има един недостатък трябва да се махне средната седалка и буса става 4+1,може да се сложат още две седалки с гръп към предните но и тяхното намиране е голям проблем,трябва и да претапицираш ако искаш всичко да е в един цвят.ето все пак снимки как съм си решил проблема.
аз съм висок 175 см и ми е добре,в единия краи като пуснеш облегалката дължината става много повече.
denkobg
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Пет 26 мар 2010 9:50
Благодаря batchi,ако не намеря седалка от Мултиван ще пробвам твоя вариант :да:
eddie75
Мнениеот eddie75 » Съб 27 мар 2010 21:32
Седалката е средна с една сгъваема облегалка , черна изкуствена кожал. Не да дам снимки , защото не е при мен, но аз купих задната от там и е перфектна , на моето Т3 в средата съм монтирал предни седалки с подлакътник. В България съм до 30.03, после вече Август.
doktora_gti
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 10:35
Мнениеот doktora_gti » Пон 19 апр 2010 21:12
А така браво Бачи............
Момчета моя голям авер-Бачито е супер професионалист!!!!,което се вижда от снимките по-напред,голям маняк и още нещо :lol: И да знаете,че това при него е само началото!Но защо не ме е споменал се чудя с какви основни неща съм допренесъл за неговия проект 8) 8) 8) 8)
VW_JIKATA
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 22:24
Мнениеот VW_JIKATA » Вто 20 апр 2010 18:04
Бачито е супер професионалист!!!!,което се вижда от снимките по-напред,голям маняк и още нещо И да знаете,че това при него е само началото
Браво браво бачи :applause:
Има още работи за показване а докторе :)
batchi
Мнениеот batchi » Съб 01 май 2010 21:01
намерих оригинално каре с прът за хидравличната реика и проекта тръгва пак
нямам оригинално казанче за хидравличната течност,но временно ще сложа от бмв е36
почти със същите размери на оригиналното.
denkobg
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Вто 04 май 2010 23:10
Браво batchi чудесна работа,а би ли споделил откаде намери LSD деференциала
batchi
Мнениеот batchi » Вто 04 май 2010 23:55
denkobg написа:Браво batchi чудесна работа,а би ли споделил откаде намери LSD деференциала
деференциала го взех случаино ,беше в една 4 степенна кутия която купих от германия ,и като и свалих кожуха на съединителя да го сменям с друг за дизел бях приятно изненадан.сега го сложих на моита 5 степенна кутия но още не сам видял ползата от него ,може би ще се наложи да му взимам ремонтен комплект за да работи на 100 процента,втора употреба е ,не се знае на колко километра е.
batchi
Мнениеот batchi » Нед 16 май 2010 8:25
Тези дни остана време и да сглобя джантите но между временно изкочиха още едни добри джанти за буса
тези които смятах да слагам са BBS RS 16 8J ET 30 ,на задните калници лягат перфектно ,но отпред много изкачат навън и ми се струва че при по големи неравности ще опират в калника,другите джанти са BORBET E,16
предни 7,5J ET 35,задни 9J ET 32 ,те не са толко красиви но пък лягат перфектно и сега се двуумя кои да слагам.
Diesel81
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
Двигател: AUY 2000
Мнениеот Diesel81 » Нед 16 май 2010 9:26
borbet :да: И двата комплекта са хубави но все си мисля че с borbeta ще изглежда по добре
Kostadin`
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 16:49
Местоположение: VW_Transporter_T3
Мнениеот Kostadin` » Чет 27 май 2010 16:31
И аз мисля като колегата,Бортбета е по-добре.
Върни се в “Моят VW Bus”
