Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Re: Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Мнениеот Salvatore » Чет 20 окт 2016 10:06
Ами...мислил съм го, ретрофит китове за Н4 има бол, обаче със смяната на предното стъкло на фара няма да е толкова лесно. Не е от Голф, както си мислех. Голфовите са различни и като цяло се отказах...много играчка е, но ако намериш някъде, ще стане.
detebg
Регистриран на: Нед 15 мар 2015 18:00
Мнениеот detebg » Сря 10 май 2017 18:57
Здравейте отново колеги. Както по назад в коментарите споделих мерак да сложа серво на спирачките,сега съм на път. Събрах всички части ,конзола на педалите,педали,серво от БМВ ,вакум помпа,остана май само помпа и казанче за сервото. Когато я намеря има ли нещо с което трябва да се съобразявам с правенето на цялата история? ,Ако някой го е правил де. Някой да има помпа?
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 11 май 2017 6:02
Помпата си е твоята...Не трябва да се сменя. В темата на Ванката (PACH) е описано как се сменя и кое се сменя.
radio182
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
Автомобил: VW Transporter 85
Двигател: 1.9 D
Местоположение: Добрич
Мнениеот radio182 » Чет 11 май 2017 18:10
Salvatore написа:Ами...мислил съм го, ретрофит китове за Н4 има бол, обаче със смяната на предното стъкло на фара няма да е толкова лесно. Не е от Голф, както си мислех. Голфовите са различни и като цяло се отказах...много играчка е, но ако намериш някъде, ще стане.
Аз в момента съм с фарове с кристални стъкла с рингове , ангелски о4и , от голф 2, като идеята е точно да монтирам лупи.
според мен стъклата от голфа са същите като на бусчетата .
Вярно че бяха леко преработени ни като цяло пасват .
Ако искаш повечко инфо може на фейса > Димчо Янакиев
Това е идеята
Последна промяна от radio182 на Чет 11 май 2017 21:24, променено общо 2 пъти.
detebg
Мнениеот detebg » Чет 11 май 2017 21:02
valsanik написа:Помпата си е твоята...Не трябва да се сменя. В темата на Ванката (PACH) е описано как се сменя и кое се сменя.
Благодаря valsanik,не можах да намеря нищо,може ли линк към темата.
detebg
Мнениеот detebg » Пон 23 дек 2019 19:12
Здравейте отново. Проблемът ми е че съм на 20 км. от Шумен,и не мога да закарам буса в сервиз,затова се опитвам сам да си реша текущия проблем. Не го бях палил около 6 месеца,имаше проблем с масата,и не щеше да върти. Тия дни го оправих,обаче не искаше да запали,което досега не го правил. Реших че нещо съм откачил без да искам като се опирах по коша,щото и стартера свалях. Въздух в маркуча за нафта нямаше,отвих към дюзите тръбите,и там си имаше нафта. Прочетох тук темите,и открих за това клапанче за обратна нафта,отвих завих,май не е от него. Кабелчето към ел.клапана беше поокъсан-смених го,като му дам директен плюс от акумулатора цъка,предполагам е добре. Сложих и круша,напомпах съответно и запали от раз. Обаче има само ниски обороти и като го форсирам се едно свършва нафтата и гасне. А като помпам на крушата и давам газ едновременно горе долу се вдигат оборотите,и до там. На ниски си работи без да гасне,но малко ги мени. Сменил съм и гор.филтър. 1.6 Д.
detebg
Мнениеот detebg » Чет 26 дек 2019 10:19
Какво да правя колеги,да я сваля ли да я нося на помпаджия,или може да пробвам нещо друго ако дадете акъл.
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 28 дек 2019 20:01
Сложи газ за горене в нафтата и го остави да работи на ниски... Най добре сипи нафта в едно шише от мин. вода, добави газ за горене. Нафтовата да дърпа от шишето и обратната там да отива и го остави да работи така на ниски....
detebg
Мнениеот detebg » Нед 29 дек 2019 18:51
Благодаря, ще го направя. Но горе долу колко газ примерно на литър?
detebg
Мнениеот detebg » Нед 05 яну 2020 18:58
Направих го това с газ за горене...и сега като дам газ се дигат оборотите,обаче не падат,все едно е заяло жилото,ще гръмне двигателя ако не я угася. Паля отново и оборотите са ниски,подам ли газ скачат до пръсване. Пробвах няколко пъти и все си е така. Някакви идеи?
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 05 яну 2020 19:15
Остави го да работи на ниски, без да подаваш газ. Мярката е 200мл на 20л, но това е за да си го караш....
detebg
Мнениеот detebg » Пет 10 яну 2020 17:22
Благодаря valsanik, аз го оставих доста да поработи,и после не падаха оборотите. Но го оставих 2 дена без да го паля,и като го запалих сега всичко си е наред. Държи малко високи обороти на място,но трябва да го покарам да видя как ще е.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 13 яну 2020 20:03
:beer Радвам се че се е оправило...
detebg
Мнениеот detebg » Вто 14 яну 2020 17:13
Писах ти нещо на лично,за да не пълня форума с дъвкани теми,но нещо май не се е изпратило,що така?
valsanik
Мнениеот valsanik » Сря 15 яну 2020 17:17
ето ти моя номер ако ти трябвам за нещо 0884771345- Валката
Върни се в “Моят VW Bus”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
