Дневниците на буса. Том I
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Re: Дневниците на буса. Том I
Мога да предоставя мостра оригинал, за да си направиш твое.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
me4ou написа:@psihoza: поръчах го, ама още чакам...
Да ви се похваля с какво се сдобих:
Мисля да я направя мобилна - само закачаш комин и газ и пускаш, а като е топло направо ще стои в мазето. Някой има ли идеи от какво и как да й направя кожух?
Не се вижда снимката колега.
С най-голяма радост мога да споделя, че смяната на маслото на скоростите имаше перфектен резултат! Вчера направих едно кратко кръгче с буса, нарочно влизах в завои с газ и т.н. и от чукането/тропането/проблема няма и следа! Надеждата ми е положението да се задържи така занапред. Маслото, което сипах е Mobil1 - 80W90, обикновено за скорости, без добавки за шперове и т.н. Кутията е много по-добра - по-тиха, влизат по-лесно скоростите и няма ядове! Благодаря още веднъж на Ванката(PACH)
, че ми напомни за този важен момент. Явно отдавна му е било време!
При проблем в скоростите винаги първо - СМЯНА НА МАСЛО!
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Кофтито сега е ,че ще си без LSD ,ако дифа е с тая сгода по добре сипи правилното масло.
Още не съм го тествал дали и колко работи. А и след толкова време прекарано със скапаното масло, нищо чудно да LSD-то да е приключило курса. Важното е, че кутията е здрава, без течове и може да се разчита на нея. До сега само чаках да роди.
