Нова наредба за легналите полицаи, моля за съдействие
Нормативна уредба - Закон за движение по пътищата, правилник за прилагането му, нарушения, актове и наказателни постановления. Глоби и административни мерки и обжалване.
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Re: Акции срещу дебилията и администрацията
Мнениеот calm » Пет 28 мар 2014 2:34
StrEagle написа:Има ли начин да се провери, легналите полицаи дето никнат навсякъде из София, дали са законни?
Не оправят улиците, или старите легнали полицаи покрай училищата, ами тръгват да слагат наляво и надясно нови..
Направо нямам думи - да изхвърлят малоумника който е решил да слага легнал полицай на улица с повече от 2 платна. :screwy
Задаваш въпрос, на който знаеш отговора.
НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ
Общо взето- дължина 4,20м., ширина в зависимост от ширината на пътя, височина 7,5см в най- изпъкналата част.
Не е въпроса да се изхвърли малоумника, понеже неговото място ще бъде заето от друг такъв и проблема няма по този начин да намери своето решение. А и не е един "бушона". Ако се замислим, проблема с легналите полицаи се заражда с проектирането, но не умира с изграждането. Всички заинтересовани са наредени в една верига, която действа съзнателно или несъзнателно в ущърб на обществото. Но пък и какво друго може да се очаква щом самото общество не действа в свой интерес?! Има начин това да се промени, но дорасли ли сме?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Нова наредба за легналите полицаи, моля за съдействие
Мнениеот kris11 » Пет 28 мар 2014 9:57
calm Наредбата е малоумно написана. Да има височина указана, но широчина на самата неравност никъде не е указана.
Едно е шрочина 1м и височина 7,5 см във най-високата част , а съвсем друго е една плоча 20 см широка и висока 7,5 см.
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пет 28 мар 2014 11:39
Дължината е 4,20. Ширината е в зависимост от ширината на пътя, като от бордюра до лайното има разстояние 30см. Има го на схемите.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 28 мар 2014 14:15
Да прав си - не съм ги догледал.
Но има на много места още от тесните гумени по 40-50 см/
Последна промяна от kris11 на Съб 29 мар 2014 18:46, променено общо 1 път.
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Съб 29 мар 2014 0:34
Три години от 2012- та... Кво да правиш?! След това може и да ги махнат.
Чудя се обаче, кое маломе даде акъл да се замести отстъпа от бордюра до акото с вграждане на тръба ф60 ли е 70 ли?! Та да могат да се затлачват и да се образуват гьолове около пътеките.
boreto1234
Регистриран на: Чет 03 дек 2015 16:07
Мнениеот boreto1234 » Чет 03 дек 2015 16:30
doktora написа:Здравейте Колеги!
Ето и обещаните образци на бланките сигнал / жалба - който желае може да ги изтегли, попълни и изпрати до съответните институции които трябва да осъществят контрола. --> https://www.dropbox.com/s/f64mj571vh432pe/Signal_RDNSK.doc и https://www.dropbox.com/s/ww2uafavxi9mpo1/Signal_KAT.doc
Преди това искам да уточня следното:
- изпращането става чрез писмо с обратна разписка;
- на първо време е желателно да изпратите сигнала към РО НСК ( Регионален отдел „Национален строителен контрол“ )за съответния регион и копие към РДНСК ( РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ). Ето от тук можете да видите адресите на тези институции --> http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJoIGMALia%2bNv8hQnouB3tneEWVpjPQXQEk%3d
- Който желае, може да изпрати сигнал към РУ "Полиция" ( Районно управление ) + копие до ОД на МВР ( Областна дирекция );
В самите бланки съм добавил място, в което да впишете че изпращате копие и до дирекциите. Хубаво е регионалните отдели/Районните управления да видят че са изпратени копия до дирекциите, за да се заемат сериозно със задачата си!
Здравейте.... бихте ли актуализирали линковете, че вече неработят.Извинявам се, че вдигам толкова стара тема. Ако някой от форума пази тези образци на бланките може да ми ги прати и на "лични" .
balth
Регистриран на: Пон 01 фев 2021 9:46
Мнениеот balth » Сря 03 фев 2021 12:40
ЗДравейте, темата е доста стара, но актуална. Дали някой не пази случайно образец на жалбата?
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
