След Нова година няма да се регистрират коли без катализатор!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: След Нова година няма да се регистрират коли без катализатор!
А у Ливан с такива двигатели правят електростанции тепърва....
bayspiro написа:не сЪ надай!
icoico написа:шЪ монтират
Леко банални са тия напъни да се правим на интересни с изкривени думи. Ако нямате какво смислено да кажете, не се напъвайте. Ако имате - пишете го както се пише. Постоянно някой се мисли за забавен с плоски изпълнения.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Наемат скорост от петъчния спам,където другия акцент е пиенето..
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Вземаме си бележка и няма да цапаме вече хай стайла на форума..
Май не правиш разлика между нормален начин на писане и хай стайл? Или по цял ден си в среда от полу идиоти и не се чувстваш комфортно, ако трябва да говориш нормално.
bayspiro
Езикът е шарен, колега, и в това му е красотата. Идиотите понякога казват невероятни неща, може би защото не са с "калъпени" по DIN мозъци....Прочети края на "Под Игото" .........
Но да се върнем на темата! Интересно как ще става продажбата на вече регистрирани коли. И тях ли ще ги...?
щом се говори за регистрация, най-вероятно проверката се ще се прави на канала в КАТ.
Следователно ако колата вече е регистрирана, няма да може да се пререгистрира, което няма да ти пречи да си я караш със старата регистрация :)
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
bayspiro може би има предвид за случаите, когато се налага пререгистрация на вече регистрирана кола
разбрах го, ама аз не се изказах коректно, визирах по-частния случай на пререгистрация в друг град, когато се минава канал. Иначе пререгистрацията в същият КАТ се прави по документи.
bayspiro
Значи колите стават"крепостни" ? Няма да могат да сменят " местожителството" ?
Нещо не схващам защо продължавате да дъвчете новина от вестниците сякаш е станала реалност? Не е ли ясно, че това дали има катализатор или няма не може да се прецени на око от някой в КАТ. Могат евентуално да мерят газове, но какво ще покаже измерването е доста разтегливо понятие.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
MMX написа:...
Начинът на писане си е мой проблем. Тук е форум, не кръжок по БЕЛ, както често се напомня от някои индивиди
MMX написа:Нещо не схващам защо продължавате да дъвчете новина от вестниците сякаш е станала реалност? Не е ли ясно, че това дали има катализатор или няма не може да се прецени на око от някой в КАТ. Могат евентуално да мерят газове, но какво ще покаже измерването е доста разтегливо понятие.
Измерването на газове еднозначно може да покаже има ли катализатор или няма. Колко още трябва да го дъвчем, че в момента стандартите за изгорели газове при ГТП са "Евро-Нъцки" тоест някъде от 1988-ма година?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Не знам с какво трябва да отидеш в пункт за ГТП за да ти измерят изгорели газове извън норните, там и парен локомотив ще мине.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Моя Пасат на бензин с махнат катализатор е двойно извън нормите.
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
bayspiro написа:Iezekil написа:Я кажи тогава,че ми интересно,тоя туткал,маджун или дето му викат мазут...какво точно отделя при изгарянето си,освен теменужки де?
Ами основно вода, въглероден двуокис,освен това азотни окоси , серни окиси, неизгорял въглерод(сажди) - основно окиси на това което съдържа. Нищо особено и по различно от всичко което гори. На радиация не сЪ надай!
+ въглероден оксид. Не само диоксид
.Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
