стартиране двигател на VR6
pa4oni
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:52
- Местоположение: strajica
Колеги карам Галакси с WV 2,8 VR6 при палене върти в повече стартера не пали от раз незнам нормално ли е.Еднакво пали при топъл и студен двигател,работи добре не прекъсва.Другата ми кола е мазда кседос 2000 V6 тя пали от раз.При тази мазда има датчик в делкото като изгори и тя пали с повече завъртане на стартера.Въпроса ми е има ли някакъв датчик при WV 2,8 VR6 или просто не пали толкова бързо(на чатвърт)нека колеги с VR6 да кажат как им палят куклите
.И между другото като карам на ниски обороти, понеже мотора е много тих, на скорост се чува лек шум, като на стържене без масло в кутията(силно казано),а масло има в нея ,па тия кутии са извесни с трошливоста си,нещо да правя ли по въпроса или да си карам бегачката смело
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
