ford galaxy 1.9tdi 110 ps. може ли да се нарави диагностика и с какъв уред
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Искам да попитам на моето форд галакси 1.9 ТДИ 110 кс. може ли да се нарави диагностика и с какъв уред .Купих си Ваг-Ком 409.1 не тръгна опитах с Елм 327 и с него е успях, ако има начин кажете ми с какво може да стане и как да го направя .Моля .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: ford galaxy 1.9tdi 110 ps.
коя година е автомобила. С Ваг Ком става. Най-вероятно не си инсталирал правилно Ваг а или задал порта.Прочети си хубаво инструкцията
Офф - работи се на контакт с Ваг Кома.
Последна промяна от kris11 на Пон 19 авг 2013 21:56, променено общо 1 път.
- v_savov67
Колата е 1999г. Ще търся по нета някъде друга версия на 409 ваг-ком
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
v_savov67 написа:Колата е 1999г. Ще търся по нета някъде друга версия на 409 ваг-ком
Ще изгори кабела така.
- kris11
311 пак ти върши работа. 409 е по-капризна за кракване.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
VLCD lite 1.1(лично съм с тази и е ок и има доста повече опции от 409) най-много до тази версия, иначе с този кабел не можеш да подкараш например 10.1 и нагорее. Но колегата крис е прав пробвай с 311.
Свали си излекувана версия и настрой ком портовите.
Имам въпрос относно FORD Galaxy 1.9 TDI 99 год.
Проблемът ми е следният:
От известно време ми създава проблем с паленето..., има моменти когато си пали от раз, но има моменти в които колкото и да въртя на стартер не иска да запали.
Чува се някакво чукане на реле под таблото за бушоните и в такт с чукането на релето ми мига и лампата на вратата за централното.
Ако някой има на идея от къде произлиза този проблем ще бъда много благодарен ако ми сподели за решението на проблемът ми !
Благодаря предварително !!!
- bobitur
- Двигател: 1Z
Забележи като не иска да запали дали за момент светка лампата на подгрева, ако не насочи се към реле 106, то е за еку-то. Ако пали и гасне веднага е имоб.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
