Омегата спря и ме дърпаха с Пасат Б5 1.9 90коня-решено
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Омегата спря и ме дърпаха с Пасат Б5 1.9 90коня
Свещите ги огледай хубаво, не само дали хвърлят хубава искра, а за малки черни точици и драскотини колкото косъм по изолатора на свеща по порцелана де, прилича на все едно наплювано от мухи. Ако ги има тия точки от там прескачат искри и ебават бобината. От датчика за позицията на коляновия вал мисля че изобщо няма да запали, не на два-три, а на нито един цилиндър. По принцип така се говори и за блок бобината или работи или не работи, но на колега на опела имаше едно придърпване при ускорение, което изчезна след смяна на бобината
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Това да не е датчик за детонации?
Така както го описваш - най-вероятно е. Туй животно се натяга на определени нютонметри и въобще не трябва да се развява като рунтавия ххх на дедо Пене
. Сваляй менюъла, взимай динамометричния ключ и натягай по спецификации.
Бтв, един колега имаше подобен на твоя първоначален проблем - студен пали като чакмак, като загрее...
Оказа се датчик на коляновия вал или детонационен ( не съм много сигурен )... пукнатина в блока, където се навива болта за датчика, като загрее пукнатината се разширява, болта отпуска и датчикът изпълнява волна програма, а еку-то се чуди "ко стана че не обедвАхме".
Иначе верно е добра идея да го закачиш някъде да ти прочетат грешките.. би трябвало да ти спести доста вглеждане в кристалната топка и пцуване.
. Сваляй менюъла, взимай динамометричния ключ и натягай по спецификации.Бтв, един колега имаше подобен на твоя първоначален проблем - студен пали като чакмак, като загрее...
.Оказа се датчик на коляновия вал или детонационен ( не съм много сигурен )... пукнатина в блока, където се навива болта за датчика, като загрее пукнатината се разширява, болта отпуска и датчикът изпълнява волна програма, а еку-то се чуди "ко стана че не обедвАхме".
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Така.. проблема е решен, оказа се блок-бобината-на диагностиката излиза без ток на 4ти цил. и калпави(ръждиви) връзки за масите на компа, сега вече колата е екстра. Направено пълно обслужване, и нова бобина 260 лв БОШ и сега е екстра. В момента колата пътува за Анталия
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Омегата спря и ме дърпаха с Пасат Б5 1.9 90коня-решено
С платформата ли е
- polovera_9n3
не
колата (реното)отива за скрап в турция, там намерил мъжа на сестра ми приятел полицай, който оправи работите набърже- кво нещо са връзките
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Иначе поздравления, че сте открили проблема с опела.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Колкото и ще да дадат за скрап в Турция за него, все ще е повече от разходите които ще се наложат това да стане кола годна за движение по пътищата
- polovera_9n3
И нищо да не платят - важното е колата да се разкара веднъж за винаги и да изчезне като проблем- съдбата и е на пресата- дали тук, дали там... ако там по малко галимации, ако се разберат днес с полицията. Като разбера как приключи всичко ще пиша.
- muns61
- Местоположение: pleven
Да продължа спама - аз с Омега съм теглил Пасат...
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
